03-06-2009, 22:33 PM
Tere,lugedes postitusi mopeedide teemadel, siis kompressiooni mõõtmine kodustes tingimustes ilma kellata on täpselt nii nagu igaüks heaks arvab.Ammustel aegadel kui ise mopeedidega tegeletud sai (15 a. tagasi),defekteerisime ilma kellata mopeedi kompressiooni järgnevalt:eemaldad süütemängu keerad magneetost mootorit ringi ja kui ülemisest surnud seisust üle keerata ei jõua siis on kompressioon hea.Selliseid mootoreid leidus külapealt 1/25-st ülejäänud olid lihtsalt veskid.Töökäik:väntvõlli,karteri,silindri ja pea tihendid sellised nagu on ette nähtud õiges mõõdus kolb ja silinder(kodune kontroll:kui kolb kukub silindrisse siis on kulunud või vale mõõt,kui kiilub kinni siis liiga suur, õige mõõt silmaga vaadates teed hülsi õliga kokku ja lased kolvi hülssi,kolb peab vajuma põhja mitte kukkuma ega kinni kiiluma.) rõngaid ei tasu ka unustada.Analoogselt käitudes peaks täitsa hea saama,võrdluseks võin tuua kus ise nägin kuidas 80 kg meesterahvas seisis 60 a. krossi izh-i käimalöömis vända peal ühe jalaga ilma et vänt alla oleks vajunud,väike nõks põlvega ja tsikkel käis nagu "Antsu viiul".
