21-07-2009, 12:22 PM
kui veel ära sureb, siis võta tester ja kontrolli pumba pealt kas vool jõuab ja kas massühendus on korralik. asi lõhnab sul suhtkindlalt selle järele, et mingi kaabel on vigane. ja vanal passatil ei ole neid releesid niipalju, et seal miskit saaks sassi minna. kuna uut (vist oli kaht) pumpa proovisid, siis olen peaaegu 100% kindel, et viga on kaabelduses. mängid süütega ja korjad järjest releesid kaitsmeplokist välja. kuulda on ju kui pump enam häält ei tee.
kui relee on käes, siis kontrolli ära. võta tal kate pealt ära ja kui järgmine kord teeäärde jääd, siis lükka sõrmega relee kontaktid kokku. kui pump tööle hakkab, siis on viga releed juhtivates juhtmetes. üks läheb massi, ja teine saab kuskilt + peale.
väga vabalt saab ka relee ise jamada kui mõni külmjoode on järgi andnud. pane mõni muu relee asemele mis klemmide asetuse ja juhtimise poolest sobib ja proovi siis kah.
