Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule
Äkki on abiks. Pärit ühest teisest foorumist:
truumu Kirjutas:õige turvapoldi hind hakkab kuskil 1000.-EEKi looma, originaal ca. 2000.-
seda ei võta ei ussi-, ega püssirohi
kui viitsid, mine Laagna Kummikeskusesse(minu vana töökoht)
seal tegelane nimega Ljohha, võtab suva poldi lahti
Big Grin
agx Kirjutas:Vihur veerennis tegeleb sellega väga pädevalt
Subaru salongi kõrvat keerad sisse ning sõidad otse läbi aia ning seal telliskividest maja taga.
Telefon 655 6141 Aadress Veerenni 56, 11313 Tallinn
(14-07-2010, 20:10 PM)dad Kirjutas:  Ärilises mõttes jah, ei tasu Eestis peale nakotsi müügi ja raha vahenduse miski ära, kuid siiski on palju asju, mis käivad just entusiasmist ja kestavad üle põlvkondade.
Parimat, Geoloogide parun, Tambets
Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: helitehnik - 05-11-2009, 02:03 AM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: ats97 - 05-11-2009, 09:19 AM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: Baracus - 05-11-2009, 09:46 AM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: Killer666 - 12-11-2009, 11:04 AM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: taavi - 05-11-2009, 09:48 AM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: Tambets - 05-11-2009, 09:50 AM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: 13piisab - 05-11-2009, 12:10 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: 41Degree - 05-11-2009, 13:30 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: oxygen - 05-11-2009, 13:37 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: mesamees - 05-11-2009, 17:28 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: oxygen - 05-11-2009, 22:41 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: Jesper - 06-11-2009, 15:58 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: pppp - 05-11-2009, 15:42 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: zazik - 05-11-2009, 19:28 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: giordanobruno - 06-11-2009, 15:17 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: oxygen - 06-11-2009, 23:16 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: Jesper - 07-11-2009, 02:36 AM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: MägiAivar2 - 07-11-2009, 12:30 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: 90Deville - 07-11-2009, 12:40 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: oxygen - 07-11-2009, 23:37 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: andres22 - 07-11-2009, 12:56 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: v6sa - 07-11-2009, 22:56 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: MägiAivar2 - 07-11-2009, 23:08 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: Jesper - 08-11-2009, 04:59 AM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: MägiAivar2 - 08-11-2009, 02:25 AM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: rollfix - 08-11-2009, 10:38 AM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: MägiAivar2 - 08-11-2009, 14:46 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: vant - 08-11-2009, 23:13 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: MägiAivar2 - 09-11-2009, 01:07 AM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: krister - 09-11-2009, 12:20 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: Tambets - 09-11-2009, 14:09 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: diesel - 09-11-2009, 20:56 PM
RE: Kas peaks rattapoldid pingutama nii, et tavalise rattavõtmega lahti ei tule - Autor: XTA - 14-11-2009, 02:09 AM
