27-11-2003, 13:45 PM
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: scratchy
kas seda konkreetsed õli käib vähem, või peab kõiki õlisid vähem panema?
kui palju siis seda õli liitri kohta panna tuleks?
seda bensu värki peab reguleerima seal, aga pole aega üldse, ainult nädalavahetusel![]()
Ma ise panin nii, et ostsin ikka kallist (50 eegust õli) ja suhtega 1:30le. Aga kuna mul see arvutamine kopa ette viskas, siis panin üks korgitäis õli 1L bensule. Mis sa hing veel ihaldad? Ja töötas ilusti, ei tossand ka eriti (nii mõistuse piires, ja kolvid olid ilusad puhtad, ku lahti sai võetud).
Bensu värki reguleeri ikka sealt ühest kruvist karbussi küljes. Keera seda vähe vähemaks, ise kuuled ju kui tuure juurde annab. Et ta sul ikka ökonoomne oleks, ise tead, kas tahad mingit perutajat, mis rüüpab seal 6 100le, või ikka rahuliku sõidu jaoks. Ma üldjuhul ise sõitsin koguaeg väga, mitte kõige vähemate, madalate pööretega. Aga nüüd ku oma masina ka kokku laon uuesti, eks ma tee ikka nii, et bensiini hulk ei ole tähtis, peaasi, et minekut on.
