Murutraktori ei käi
(02-08-2010, 23:07 PM)Kukends95 Kirjutas:
(27-07-2010, 13:56 PM)Sten Kirjutas:  Selline jama võib olla, et gaasihoovastiku mootori poolne osa on kuskilt lahti logisenud, gaasihoob pendeldab koos traktori värisemisega edasi-tagasi ja tekibki turtsumine. Gaas maha, gaas peale, gaas maha, gaas peale jne. Mine mööda gaasihoova trossi mootori küljes oleva gaasisüsteemini ja sorgi sealt igasugu hoobasid, otsi üles see, mis gaasi annab ja proovi ära: kui mootori juurest gaasi lisad, kas turtsub ikka?
Kui mootori juurest gaasi lisan siis ei turtsu, nii et asi gaasihoovastikus ?
Üldiselt kui loodad mingit abi saada foorumi vahendusel siis räägi oma probleemist natukene konreetsemalt ning täpsemini.
1. Mida sa üldse turtsumise all silmas pead,kas pöörete kõikumist või siis sellist häält nagu "tagasilöögid karburaatorisse" ? Väljalaske klapi ebatihedust on natukene raske kõrvajärgi eristada.
2. Kõige otsemalt siis hoia käega karburaatori pealsest gaasiklapist kinni ning mängi sellega. Kui oled veendunud,et selle järgi töötab mootor laitmatult alles siis sukeldud hoovastikku. Tihti paigaldatakse igasugu hoobadele nende lõtku kõrvaldamiseks pikad vedrud,mis hoiavad kõike pingul ,nende puudumisel vibratsiooni tulemusena veidikene võivadki pöörded ujuda. Maksimaalselt 200-300 olenevalt lõtkust.
3.Kas sul töötab mootor probleemselt ühtlaste pöörete juures või ainult gaasi andmisel? Kui õhufilter mustunud siis tee üks proov üldse ilma filtrita.
Murutraktori ei käi - Autor: Kukends95 - 24-07-2010, 12:49 PM
RE: Murutraktori ei käi - Autor: Timm - 24-07-2010, 15:47 PM
RE: Murutraktori ei käi - Autor: Gravity - 26-07-2010, 18:31 PM
RE: Murutraktori ei käi - Autor: Sull7 - 28-07-2010, 22:37 PM
RE: Murutraktori ei käi - Autor: grynno - 29-07-2010, 22:19 PM
RE: Murutraktori ei käi - Autor: overspeed - 30-07-2010, 08:37 AM
RE: Murutraktori ei käi - Autor: grynno - 14-04-2011, 21:59 PM
RE: Murutraktori ei käi - Autor: metsakohin - 30-07-2010, 00:02 AM
RE: Murutraktori ei käi - Autor: Roland - 06-08-2010, 22:58 PM
RE: Murutraktori ei käi - Autor: Kukends95 - 22-08-2010, 12:57 PM
RE: Murutraktori ei käi - Autor: Gravity - 22-08-2010, 16:52 PM
RE: Murutraktori ei käi - Autor: corvus - 23-08-2010, 13:24 PM
RE: Murutraktori ei käi - Autor: Gravity - 23-08-2010, 18:02 PM
RE: Murutraktori ei käi - Autor: Kukends95 - 14-04-2011, 17:01 PM
RE: Murutraktori ei käi - Autor: Gravity - 14-04-2011, 19:35 PM
RE: Murutraktori ei käi - Autor: Kukends95 - 27-04-2011, 14:58 PM
RE: Murutraktori ei käi - Autor: saarrand - 27-04-2011, 15:41 PM
RE: Murutraktori ei käi - Autor: Isapull - 27-04-2011, 22:33 PM
RE: Murutraktori ei käi - Autor: saarrand - 28-04-2011, 08:18 AM
RE: Murutraktori ei käi - Autor: Lauri_s - 02-05-2011, 13:06 PM
