Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja- KORRAS!
#29
(22-03-2011, 12:22 PM)giordanobruno Kirjutas:
(22-03-2011, 11:41 AM)nunu Kirjutas:
(22-03-2011, 10:07 AM)giordanobruno Kirjutas:
(22-03-2011, 02:36 AM)nunu Kirjutas:  Võin eksida, aga kui uurida, kuidas olid juhtmed ühendatud enne (käsitsi parandatud joonisel) siis tundub, et olid vahetuses jämedama staatorimähise otsad (jäme kollane juhe ja klemm 16 joonisel).
Kui ta niiviisi ühendatult õiget pidi ringi käis, siis peale vahetust ta peabki tagurpidi pöörlema. Jääb mulje, et kas staator on uuesti mähitud ja seljuures tagurpidi või on mingil muul moel vale pidi sees (ei kujuta küll ette, kuidas???)
Selle starter/geneka tööd ja kontrolli meetodit kirjeldab üsna täpselt sait:http://www.isettadoc.com/files/dynastart.pdf
Seal olevatelt fotodelt peaks häda pärast saama ka juhtmet väljumise suuna järgi oletada, kuidas pidi staatori mähised keritud on.
Isetta värki olen uurinud. Sealt midagi targemaks ei saanud, kui siis seda, et kõik peaks õige olema. Kuskil esimestes postitustes on pilt uuest dynastardist, võrdlesin seda omaga ja mähised paistavad olevat sama pidi. Proovin ühendada juhtmed nii nagu olid enne, ehk annab mingi uue tulemuse. Ilmselt annab, sest vool läbib mähiseid teistpidi ja peaks teiste polaarsusega magnetvälja tekitama.
Kas ei ole võimalik, et staatori mähised harjade suhtes pööratud 90 kraadi? Kuna 8-st mähisest on starteri režiimis kasutusel ainult pooled, siis on starteril 2 pooluspaari ja kui nüüd need harjade suhtes veerand ringi kõrvale pöörata, siis hakkabki teistpidi pöörlema...
Veerand ringi asetab ju mähised ikka samuti (1/4 ongi veerand). 1/8 pöörata ei saa, sest mähisest väljuv ots peab korpuses oleva avaga kohakuti sattuma. Aga ma vaatan seda varianti ka.
Juhin tähelepanu sellele, et harjad ei ole sümmeetrilise paigutusega. Joonise järgi tundub, et vaskpoolsed harjad on "-" harjad, mis korpusesse lähevad ja "+" harjad on parempoosed. Ning ka sümmeetrilise paigutuse korral ei oleks päris nii, sest tuletan meelde, et tegemist on alalisvoolu mootoriga ja staatori magnetpoolused püsivad paigal, seega on ülioluline, kas harjaklemmist ehk siis staatori pingestatud mähise sektsioonist ühel pool on N või S, eks ole.
________________________________
Mis puutub lugupeetud Aavu ideesse, pöörata aku klemmid ringi, siis sellesse ma suhtuks äärmise ettevaatusega, sest generaatori ergutusmähis, mis teiste staatori pooluspaaride ümber mähitud on, ei pruugi ju tagurpidi olla ja sell juhul hakatakse akut tagurpidi laadima. Tegelikult tuleks laadimisvoolu polaarsust kontrollida muidugi iga muudatuse korral.
Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja- KORRAS! - Autor: giordanobruno - 05-03-2011, 22:09 PM
RE: Starter käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: motamees - 06-03-2011, 00:50 AM
RE: Starter käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: giordanobruno - 06-03-2011, 12:40 PM
RE: Starter käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: motamees - 06-03-2011, 13:57 PM
RE: Starter käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: giordanobruno - 06-03-2011, 16:02 PM
RE: Starter käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: motamees - 06-03-2011, 18:56 PM
RE: Starter käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: aavu - 20-03-2011, 18:59 PM
RE: Starter käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: giordanobruno - 21-03-2011, 15:06 PM
RE: Starter käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: aavu - 22-03-2011, 14:13 PM
RE: Starter käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: giordanobruno - 22-03-2011, 16:38 PM
RE: Starter käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: aavu - 06-03-2011, 18:04 PM
RE: Starter käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: giordanobruno - 06-03-2011, 19:27 PM
RE: Starter käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: aavu - 06-03-2011, 20:03 PM
RE: Starter käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: metsakohin - 06-03-2011, 23:22 PM
RE: Starter käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: kass - 06-03-2011, 23:43 PM
RE: Starter käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: argo1974 - 06-03-2011, 23:45 PM
RE: Starter käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: kass - 06-03-2011, 23:55 PM
RE: Starter käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: giordanobruno - 07-03-2011, 10:19 AM
RE: Starter käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: kass - 07-03-2011, 10:28 AM
RE: Starter käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: giordanobruno - 08-03-2011, 10:10 AM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: argo1974 - 09-03-2011, 02:20 AM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: giordanobruno - 09-03-2011, 20:19 PM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: giordanobruno - 13-03-2011, 14:39 PM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: Kodanik2 - 15-03-2011, 10:08 AM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: giordanobruno - 20-03-2011, 14:29 PM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: nunu - 22-03-2011, 02:36 AM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: giordanobruno - 22-03-2011, 10:07 AM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: nunu - 22-03-2011, 11:41 AM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: giordanobruno - 22-03-2011, 12:22 PM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: nunu - 22-03-2011, 16:06 PM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: giordanobruno - 24-03-2011, 11:58 AM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: nunu - 24-03-2011, 17:03 PM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: giordanobruno - 24-03-2011, 17:20 PM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: nunu - 24-03-2011, 20:22 PM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: giordanobruno - 26-06-2011, 20:09 PM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: aavu - 26-06-2011, 23:21 PM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: giordanobruno - 04-07-2011, 11:33 AM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: giordanobruno - 12-09-2011, 22:01 PM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: Isapull - 13-09-2011, 09:46 AM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja - Autor: giordanobruno - 13-09-2011, 15:09 PM
Re: Dynastart - Autor: giordanobruno - 16-09-2011, 17:58 PM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja- KORRAS! - Autor: Wiki432 - 16-09-2011, 21:24 PM
RE: Starter (dynastart) käib tagurpidi, head nõu vaja- KORRAS! - Autor: giordanobruno - 17-09-2011, 02:40 AM
