11-01-2012, 21:46 PM
(11-01-2012, 18:56 PM)meli666 Kirjutas:(10-01-2012, 23:28 PM)giordanobruno Kirjutas: Siin oli kasutusel mitte kõige lahjem lahus, mida tootja pakkus, vaid kangem, et toimiks kiiremini, seda kõige lahjemat soovitan ainult väga õhukese roostekihi puhul. Aega läks selle tulemuse peale ~45min, hõlmas ka lahusest välja võtmist, terasharjaga harjamist ja loputamist paar korda.
Aine sisaldab ortofosforhapet, tänu millele tuleb töödeldud esemel ainult kuivada lasta, peale mida võib krundi ning värvi peale kanda, geel tuleb riide või paberiga maha pühkida ja võib samuti kohe kruntida või siis ka mitte, sest pinnale tekib ajutine roostekaitse kiht, nagu lahuse puhulgi.
Ei taha keemiat maha teha ega kedagi solvata, aga...
Piltidel olevad jubinad on kaetud ikka õrna rooste kihiga. Sellise eemaldab juba suuresti käiseäärega.
Palun tee katset tõsisemalt roostes, mõnest kohast kobrutava teraspleki peal. Kas seal samamoodi, et kannad peale, harjad ja asi läigib.
Selle aine toime paistab olevat kole sarnane Rilakis toodetava Rust Stopiga. Rooste muundumisel tekib mustjassinine kiht (näha keermete juures).
Käisega mahapühitavat oli seal ka, oma käisega ma muidugi seda ei tee. Kohati oli rooste päris tugev juba. Katses mille algust mul ei õnnestunud üles pildistada, oli rooste söönud sisse ~0,1-0,2mm sügavused ussiaugud, mis pärast töötlemist nähtavale tulid. Siinsete skeptikute jaoks peab muidugi veel katsetama ja tulemusi näitama, kuid julgemad võiksid ise ka proovida
Ja peetagu meeles- tegu ei ole roostemuunduri, vaid rooste-eemaldajaga, pind jääb haljas imeõhukese kaitsekihiga. Do'nt panic
