15-02-2012, 19:30 PM
kas mure seisneb teo tugilaagril, mis asetseb teo kaelal või tahad kätte saada teo otsas olevat nõellaagri puksi?
ma täna võtsin mõlemad ühe teo küljest ära. kaelal olevat laagrit saab üpris lihtsalt kätte kuigi laager läheb küljest võttes osadeks laiali (kui on tuugamalt kinni) kuid sellest pole midagi, laagri saab korralikult tagasi kokku.
kuid otsas olevat nõellaagri puksi ei või väga gaasipõletajaga kuumutada (äkitselt läheb siniseks, nagu minul täna
) kuumafööniga peaks tulemus parem olema. kuna tegemist oli katse eksemplariga siis las minna, oligi teine kulunud.
esmalt proovisin tõmmitsaga, ei tulnud ennem kui meisliga sai tee ette näidatud.
et siis haamri ja meisliga saab töö tehtud
) kuumafööniga peaks tulemus parem olema. kuna tegemist oli katse eksemplariga siis las minna, oligi teine kulunud.esmalt proovisin tõmmitsaga, ei tulnud ennem kui meisliga sai tee ette näidatud.
