16-02-2012, 17:11 PM
(16-02-2012, 00:27 AM)uko Kirjutas: Mis mõttes töötas viletsamalt?240 mootor teeb võrreldes d50 hoopis teravamat häält,ei tasu seda karta.Keera veel varasemaks,vaata mis teeb.Ei mäleta enam aga äkki oli d50pumbal nukkvõll lamedam.
Töötabki nagu 240,naabrimees ütles et eemalt kostab nagu uus traktor ,kui nähtavale ilmub ,siis vana pann.Kui veel varasemaks keerasin pumba ,siis tühikäik kadus ära ,s.t.pidin käsigaasi hoovast juurde tõmbama,samuti täispöördeid ei võtnud üles.Praegu mootor töötab ilusti just täiskoormusel ,tühjalt sõites või kohapeal seistes hakkab suitsema ja ebaühtlaselt podisema.Kas on reaalne ,et etteandepump töötab suurematel pööretel korralikult aga väiksema koormusega ei suuda survet hoida ja k.s.pump tõmbab õhku v.m.s?Ja veel-naabrimehe traktoril käsitsi pumbates läheb surve üles ,nii et ei jaksa enam käega pumbata ,mul aga pump lööb k.s.pumba tagasivoolutorust etteandepumba alla torusse.Käsipumba panin just uue.Kas k.s.pumbal mingi klapp seal kus ülevoolu toru kinnitus?
