04-03-2012, 12:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-03-2012, 13:11 PM ja muutjaks oli hullmaks.)
keera küünlad maha ja keera mootorit ventilaatorist , jagaja kaan võta eelnevalt maha, süütepoolist tulev juhtme ots hoia mõni mm kaugusel mootori metallosast. Kui särtsu kardad, siis kasuta elektriku näpitsaid või pane sinna otsa piibujuhe koos küünlaga. Küünal pane vastu mootori metallosa.väntvõlli ringi ajades näed, kas kontaktid avanevad ja kas säde tekib. Oletan, et kontaktivahe on liiga väike, peaks olema 0,4 mm nukiga kohakuti olles.kui kontaktidega kõik korras ja säde tekib, võibolla oled unustanud rootori oma kohale tagasi panna. Võib ka olla, et jagaja võll loksub liiga palju, et starter on lühises ja tõmbab pinge alla. Miks üldse hakkasid kontakte puhastama? on juhtunud ka nii, et peale kontaktide puhastamist puru jääb kontaktide vahele ja ei teki sädet. jnejne
