04-03-2012, 15:01 PM
(04-03-2012, 12:58 PM)hullmaks Kirjutas: keera küünlad maha ja keera mootorit ventilaatorist , jagaja kaan võta eelnevalt maha, süütepoolist tulev juhtme ots hoia mõni mm kaugusel mootori metallosast. Kui särtsu kardad, siis kasuta elektriku näpitsaid või pane sinna otsa piibujuhe koos küünlaga. Küünal pane vastu mootori metallosa.väntvõlli ringi ajades näed, kas kontaktid avanevad ja kas säde tekib. Oletan, et kontaktivahe on liiga väike, peaks olema 0,4 mm nukiga kohakuti olles.kui kontaktidega kõik korras ja säde tekib, võibolla oled unustanud rootori oma kohale tagasi panna. Võib ka olla, et jagaja võll loksub liiga palju, et starter on lühises ja tõmbab pinge alla. Miks üldse hakkasid kontakte puhastama? on juhtunud ka nii, et peale kontaktide puhastamist puru jääb kontaktide vahele ja ei teki sädet. jnejne
kontaktivahet pean veelkorra kontrollima.
rootorit unustan kaunis tihti tagasi panna kuid see meenub ka koheselt kui starterit annan
jagaja võll loksuks siis oleks ta juba eelnevalt märku annud et midagi on mäda, kuid säde kadus lambist ära, oli oli ja siis enam ei olnud.
Kontakte hakkasin puhastama sellepärast et küttus ei põlenud piisavalt ära ja kuna leitsin et säde ei ole piisavalt "kange" siis otsustasin neid puhastada (mida poleks tohtinud teha nüüd tagantjärele mõeldes)
Praegune olukord on selline et vigu on vist rohkem kui üks, sest starteril läks juhe kuumaks, see juhe mis tõmbereleed ja starterit ühendab. Puhastasin seal kontaktid ära ning nüüd hakkas juba lubama, kuid käima ikka ei lähe sest mingil põhjusel saab veel mingi küünal valel ajal sädeme kätte ja hakkab "tagasi peksma"
