04-03-2012, 23:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-03-2012, 23:18 PM ja muutjaks oli moskiito.)
(04-03-2012, 22:24 PM)h2rra Kirjutas: Järgmine oleks jagaja sees asuv katkesti plaat. see koosneb liikuvast osast,mida liigutab vaakum korrektor ja liikumatust osast, mis kinnitub läbi kruvide jagaja korpuse külge.Nende liikuva ja liikumatu plaadi vahele on paigutatud kuulidega laager ja mõlemat plaati ühendav "massijuhe". Kui see "massijuhe on katkestuses, siis hakkab süütepooli SUUR VOOL läbima laagrit, mille kuulid lõpuks oksüdeeruvad kuumuse toimel ja tekib sama efekt nagu "lahja" süüte lülitiga (kontaktide kuumenemine+sädelemine)seda ma ka kahtlustasin, seoses sellega saigi sinna paigutatud tutikas plaat koos uute kontaktidega. sellega tuli säde tagasi kuid mingil põhjusel käima ei lähe.Nii lihtne see ongi.
Ps. kõik juhtmete klemmid üle kontrollida-pigistada ja korralikult kruvide-mutrite alla.Eriti jagaja -süütepool.
Pinge kukkub kui starter koormust taha saab. Kas halb mass? või on midagi muud valesti?
Homme panen juhtmed otse ja kas miinusklemmi juhet akku pealt tasub otse mootorist vedada?
(04-03-2012, 23:06 PM)TALUPOEG TALUJA Kirjutas: Lugu seande,et mul on tulnud kunagi ette Druzba sae mootoriga lugu. Nimelt on siis kontakti haamer needitud selle vedru külge. Terve see vedru on galvaanikast läbi käinud ja kaetud mingi tumeda kattega. Ja nüüd siis starterist tõmmates on säde. Käima ei läinud. Pusisin hulga aega,ei miskit tulemust. Kuna mul testert tol ajal polnud,läksin tuttava elektriku Aare juurde. Too siis mõõtis. Kõik korras...... Midagi siis pusisime asja kallal ja avastasime. Vool ei liikunud läbi. Selleks läks aga aega pool tundi,et viga leida....... Nii et tuleb alati see vedru ots liivapaberiga üle käia! Ma ei tea hetkel kas teemaalgatajal uuemat tüüpi pika haamriga kontakt või vana lühike. Igaljuhul tasub kontrollida asja.
Moskvitšil olen tähele pannud,et kontaktid põlevad üsna kiiresti. Poole aasta jooksul põletab auklikuks. Nii et soovitan neid ikka aeg-ajalt puhastada ja kontrollida. Kas mitte ei ole põhjuseks see,et kui tahad vurri kräunutada, mootor ei tööta, süüde on sees. Võibolla see soodustab? Või hoopis kontakti materjal vilets?
minu mokitsal on peal ülemineku versioon. vanema süsteemi kontaktid aga uuema jagaja korpus ja jalg.
selleks et kontaktid liiga kiiresti ära ei põleks on sinna pandud mingi kondeka tüüpi asi. Kuid see ei põhjusa probleeme sest olen korduvalt proovinud nii sellega kui ilma. muutusteta.
