(Seda postitust muudeti viimati: 31-03-2012, 19:19 PM ja muutjaks oli eml78.)
Tere
Selline probleem, et sõites põllul tegin peatuse ning siis panin reversi sisse, et sõidan natuke tagasi aga traktor enam ei liigu.
Käigud lähevad sisse aga tavaliselt käis väike jõnks või midagi aga nüüd ei midagi.
Käik läheb sisse aga oleks nagu käigukast tagant ära.
Reversit liigutades ei muutu midagi peale selle kui revers täitsa alla või üles panna, siis sidur üles ei tule.
Võtsin käigukangi maha ning sealt paistis, et võll, mis sidurist tuleb käib ringi(seal 3 hammakat omavahel ühenduses, üks keskel kaks mõlema külje peal).
Sidurit all hoides need eriti ei liikunud ainult natuke libisesid kaasa.
Olen aru saanud, et seal kaks võlli, üks käigukastile teine väljavõtte jaoks?
Milles võib probleem olla kas siduriga või reversiga, mis arvate?
Tänud
Tänud
