25-04-2012, 18:55 PM
(23-04-2012, 06:17 AM)maisalup Kirjutas: lifan baltic oü toob maale lifan mootoritega asjandusi, samas küsisin ka ühelt poelt kes müüb lifan mootoritega atv-sid sealt öeldi, et pole probleemi ka väikemootorite osade tellimisel. Tean majandit kus oli lifan atv laudas ja sellega lükati silo ette, 5 aastat on kestnud juba. Kui ei eksi, siis kestab veel, kuigi laudanaised unustavad pidevalt vaadata kas õli mootoris ikka on.
Varuosade kohalt niipalju, et kui lähevadki kallid honda varuosad, siis on hea ju, kauem kestavad. Kui ostan kalli honda mootori, siis varuosad on ju ikka kallid.
Eks see ole igaühe enda rahakoti järgi, kas ostab paar korda aastas töötegemiseks 500-600eur mootori või võtab riski ja soetab selle 200eur mootori ning ülejäänid 400 eur eest ostab varuosi kui ei vea...
Üldkokkuvõtteks taandubki kõik selleks kui palju sinul masinat vaja on ja kui tähtis on ta sulle. Näiteks teenides seadmega igapäevast leiba lauale ei saa sa lubada endale tööseisakuid kui masin ootab varuosa või on jälle korduvalt remondis. +igasugune aretamine ja Ebayst juppide tellimine on ka omaette tegevus või siis läbi firma kes toob Lifani ATVsid maale. Maaletooja võtab kindlasti 20-30% vahelt juba nii,et võid sama hinna nagu Ebays ära unustada.
Tehes aga enda maalapikest on sul aega maa ja ilm oodata juppi,sättida masinakest.
Mingid Honda varuosad sobivad 1:1le. Osad väikse kohandamisega ning teatud % ei sobi üldse. Nagu kloonide puhul ikka ette tuleb.
Ütleme nii,et kui võtta korraliku tooja väikemootor 10 aasta lõikes siis:
*Iga aasta teha üks,kaks hooldust olenevalt kasutamise intensiivsusest kus vahetatakse õli ning puhastatakse toitesüsteem ja määrida starteri mehhanismi. Kord aastas vahetatakse süüteküünal ja bensiinifilter ning kontrollitakse ja vajadusel reguleeritakse klapivahesid. Peale puhastuse,et masin ei näeks välja nagu tolmuhunnik pole rohkem vaja kätt külge panna.
*5 aasta peale vahetad starterinööri ära ning kummivoolikud(bensiinivoolik,karterituulutuse voolik).
Õhufiltri vahetus/pesu vastavalt vajadusele.
*10 aasta pärast on masin juba nii palju siit ja sealt kulunud,et remont pole enam mõtekas ning tuleb uus soetada.
Ühesõnaga mingit jooksvat remonti pole korralike mootorite puhul kui seda on enam vähem hooldatud.
Näiteks Honda mootoril on järelturu väärtus ka kõrgem kui Lifanil.
Otse loomulikult kui kasutad korra,kaks aastat siis ei tasu investeering ära.
Ise töötan ettevõttes mis igapäevaselt tegeleb väikemootoritega ja sealt siis mõnes tähelepanekud.
