T-40 roolivõimendi ei toimi
Tere
Probleem selles, et peale paari kuud seismist ei toimi enam T-40 roolivõim. Hürdrasüsteem käib korralikult ja ca 1 cm pööravad rattad ka rooli keerates, aga rohkem ei liigu. Kui rooli suurema jõuga keerata, võtab natukene mootoripöördeid vähemaks ja sellega asi piirdub. Õli tase normis ja puhastatud ka õlipumba peal olev klapp mis jagab õli võimendisse ja hüdrasüsteemi kuid abi sellest pole.Tunduks nagu mõni klapp on kinni ja ei lase õli edasi. Kas keegi oskab soovitada mida edasi vaadata? Kas peaks võimendi lahti kiskuma või on ka teisi võimalusi?
ettetänades
Sass1
T-40 roolivõimendi ei toimi - Autor: Sass1 - 16-08-2012, 13:56 PM
RE: T-40 roolivõimendi ei toimi - Autor: bonx - 16-08-2012, 22:02 PM
RE: T-40 roolivõimendi ei toimi - Autor: kuunor - 23-08-2012, 13:51 PM
RE: T-40 roolivõimendi ei toimi - Autor: jumz - 09-12-2012, 19:10 PM
RE: T-40 roolivõimendi ei toimi - Autor: phyl - 12-12-2012, 18:58 PM
RE: T-40 roolivõimendi ei toimi - Autor: jumz - 12-12-2012, 21:49 PM
RE: T-40 roolivõimendi ei toimi - Autor: lauren - 12-12-2012, 22:29 PM
RE: T-40 roolivõimendi ei toimi - Autor: tammetonu - 12-02-2013, 11:00 AM
