10-11-2012, 16:58 PM
Tere.
Jutt käib ühe 24V ekskavaatori laadimisest millel ei ole orginaal generaator ja kuna mina ise pole orginaali näinud, siis ei teagi kuidas ta orginaalis peaks töötama.
Igatahes on masinal selline signaal lamp, mis kustub armatuuris siis, kui ühele otsale generaatori juures olevast kimbust + signaal anda , pole oluline kas sinna läheb 18V või 28V ära kustub ta ikkagi. Peal olev generaator on aga selline vanakooli tükk, millel siis üks ots kuhu ühendatakse aku ja kogu süsteem, ehk ots millel generaatori poolt toodetud elektrit võtta. Teine ots on ergutuse jaoks, sinna vaja siis anda voolu,et ergutus mähised tekitaksid magnetvälja ja tootmine võiks alata, juba laadides ta sinna enam voolu ei vaja.
Nüüd ongi selline mure,et kuidas panna signaallamp laadimist näitama ? Ja kuidas see süsteem võis orginaalis välja näha? Lisan,et generaatori juhtmete pundis on veel üks peenike juhe,millel ma mingit voolu pole tuvastanud. Juhtmete järgi armatuurini minek ja uurimine on raskendatud ja mahukas töö.
