26-12-2012, 11:59 AM
(26-12-2012, 00:49 AM)unimüts Kirjutas: ...
t25a jõuab maksimaalselt suruda enda jõuga 5cm lumekihist läbi. See masin lihtsalt ei ole mõeldud selliste tööde jaoks.
See ei vasta päris tõele - ilma raskusteta suutis lükata nii 8-10 cm kohevat lund probleemideta. 10 cm tihedat tuisuhange oli probleem, millest sai hooga läbi. Tõsi, siis läks sinna, kuhu füüsika suunas - juhtida suurt ei saanud.
600 kg aiste otsas tegi elu palju huvitavamaks. 20 cm ei olnud probleem lükata, kuid paraku tähendas see esirataste maast lahtitõusmist ja juhtimine (kuivõrd seda tulutut sahmimist üleüldse sai juhtimiseks nimetada) toimus külgpiduritega.
2 aastat sai nöögitud, siis aitas. Õnnestus saada russ ja panin põksinäksi saha saska ette.
Nüüd ongi valida - väikest lund on saskaga mugavam nügida. Aga kui on ikka Hanged (või russ mingil põhjusel niikuinii käib), lükkan russi ja kopaga.
Mis aga puudutab ksf. Unimütsi emotsionaalset sõnavõttu teemal lollusest pehme õue lõhkumine - see on teemaks vaid esimesel lükkamisel. Edaspidi kannab külmunud maa nii sahatera kui ratast muretult. Rataste/suuskade/seente korral peab hää tulemuse saamiseks neid täpselt reguleerima. Kui kannavad liiga vähe, on tera peagi pehmemas kohas maa sees. Kui kannavad liiga palju, ronib sahk lõpuks päris hange otsa... Täpne värk ja hea tulemuse saamine nõuab kannatust.
