09-02-2013, 23:29 PM
Kuramus - ei saa kohe küsimata jätta, KAS INIMESED SIDURIT ALLA EI VAJUTA KÄIVITAMISE AJAL VÕI MIS ASJA TE KÄIGUST KARDATE?
Peab ikka jube julgus olema käivitada ilma sidurit alla vajutamata. On käik sees või mitte, igal käivitusel vajuta sidur alla, ja ei ole probleemi. Peale käivitust kontrollid kas käik on sees või ei. (vähemalt mina teen nii igal masinal)
Mootoril lihtsam käivituda ka - ei pea käigukasti võlle kaasa keerama.
Kohapeale seisma jätmisel ei ole mõtekas pidureid peale jätta (seisupidurit) - metalli higistamise tõttu võivad tõesti kinni külmuda (tõenäosus on vast 5-10 prossa)[/align], või kehvemal pillil kinni roostetada.
Ja teine asi veel, et mägise/künkliku pinnase peal on tõesti vaja piduritega masin plokkida kohapeale, aga sirge maa peal - no krt pole kordagi masin veerema hakanud.
Laske endal rehvi rõhud natuke madalamaks - saate pidamist ja veere takistust juurde - pidamine on hea asi aga veere takistus aitab masinal paremini kohapeal seista.
Kui russiga 120 Km/h hakkate sõitma siis on vaja rehvi rõhud kõrgemaks tõsta, et veere takistust vähendada.
