25-03-2013, 19:22 PM
(24-03-2013, 22:27 PM)henrikhe Kirjutas: Uurin targematelt, kellel kogemusi sumbutite värvimisega.
Nimelt soovin värvida Iz56'l sumbutid kerega ühte värvi nagu see olema peab, aga kust saada täpset soovitud tooni kuumakindlat värvi? Või ei lähe need niivõrd kuumaks, et peaks spets värv olema?
Suure hurraaga katsin peale liivapritsi ka sumbutid koheselt nn. happekrundiga, hiljem hakkasin mõtlema ega see mullitama ei hakka?
Ja millega ma peaks summutitel eeltöö tegema ennem värvimist? Miski kuumakindel pahtel/täitekrunt?
Tänud Seltsimehed!
Selline täpsustav küsimus, et kas sul on masin garaaži nurgas vaatamiseks, või tahad masinale kuuma ka anda - kui kuuma tahad anda siis järgmine küsimus - kas masin peab olema "ilueedi", või mitte?
Kui tahad masinat, mis oleks ilus ja kannataks ka valu (kuuma) ,siis esimese laksuna pakuks välja sellise variandi, et lase teise metalliga üle katta (kroomida) - selle taktika viga on see, et seest hakkab roostetama.
Põhimõtteliselt võid teha musta metalliga mida iganes, aga seest hakkab ikka roostetama - ühesõnaga tühi töö.
Musta metalli saad katta igasuguste keraamiliste asjadega, aga kui kõike (totaalselt 101 protsent) ära ei kata, siis hakkab ikka roostetama.
Kõige parem mõte üldse, summuti puhul, on teha kohe vastavast materjalist, mis näeb välja hea, kannatab kuuma, ei roosteta jne. (kui tahad, et asi oleks sitaks ilus.
Teine, ja arvatavasti tähtsam küsimus, on hind. Kõik spetsiifilise asjad maksavad mõnusalt, ja kes seda tööd eestis veel teeb on veel keerulisem küsimus.
Minu silmis on küsimus asja mõtekuses.
