28-04-2013, 11:13 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 28-04-2013, 11:24 AM ja muutjaks oli Tift.)
Üks, mis mulle isiklikult Jumz-ide juures irrmsassti meeldib, on vanemate isendite kabiin
.. Lahe kuju ja ümaramad nurgad, kas seal sees aga kitsas on... see teine teema.
Lugesin asja ja ...tulin mõttele, et isand msluik teeb asja parajasti nii, nagu on normaalne teha - vastavalt vahenditele ja saadavusele. Ei aja taga "fancy"-t ja "glancy"-t, kui asi on vaadeldav ja töötab nagu tarvis... siis on hää küll. Ise teeks samuti. Vahest teen ka.
Vahel jooksis läbi teema õlide kohta. Vaadake, minul on kujunenud selline arusaam, et ega mootor ei ütle, mis talle rohkem meeldib, sünt vai poolsünt jne. Tema ajab ringi seda, mis talle sisse valatakse. Pole mu meelest tähtis, on see õli vene või lääne või krt teab kus valmistatud, nende kasutusala ja tehnilised tingimused on tähtsad. "Tehnilised tingimused" all mõtlen siis kokkuvõtvalt kõike, mis sinna alla kuulub, ka koostis. Kui mootori valmistaja on öelnud, et kasutada pool-sünti, siis ta ei ütle, et ei tohi kasutada mineraali või täissünti. Võib küll. Pane või vett sisse, kui ainult tehnilised näitajad on samad või paremad valmistajatehase soovitatud määrdeaine omast.
Üks mu tihe koostööpartner Rootsist soovitab oma masina mootoris, hüdrosüsteemis jne kasutada SHELL-i õlisid. Küsimuse peale "miks" sain vastuse - "sest SHELL-i määrdeainete ladu asub meie tehase kõrval!". Kogu lugu.
Ei tee reklaami, aga viimased 15 aastat olen kogu oma ja klientide tehnikapargi "soontes" kasutanud Addinoli vastavaid materjale ja pole veel kunagi olnud probleeme, mis oleks olnud õlist tingitud. Ka vene masinates.
Paksema määrdega on nats teine lugu, neid on koormustaluvaid ja mitte jne. seal tuleb vaadata pisut täpsemalt, mida kuhu panna. A muidu...kui on suvalist määrivat ollust taskukohaselt käes, siis töötavad igast sõlmed hästi ka sagedasema määrimise korral
. Aga muidu, intensiivsel tööl, ma mõtlen 24/7 töötavatel massinatel on ette nähtud määrimine kord 8 tunni jooksul
. Keskmäärdega isenditega on lihtsam..
A see krd vana jumssi kabiin...vahel mõtlesin, et muretsen endale, lõigun teda natuke ja sobitan oma Bertale pääle..
.. Lahe kuju ja ümaramad nurgad, kas seal sees aga kitsas on... see teine teema.Lugesin asja ja ...tulin mõttele, et isand msluik teeb asja parajasti nii, nagu on normaalne teha - vastavalt vahenditele ja saadavusele. Ei aja taga "fancy"-t ja "glancy"-t, kui asi on vaadeldav ja töötab nagu tarvis... siis on hää küll. Ise teeks samuti. Vahest teen ka.
