19-06-2013, 10:15 AM
No vot kuhu arutelu viinud on. Tegelikult pole ma ka närviline inimene ja tööriista lendamist tuleb ette ehk 1-2 korda aastas, aga mõni "matt" tuleb suust välja vahel küll. Ja kõik see siin kõlanud jutt on küll õige, aga kui sa pole endale saanud mitte traktori vaid liikuva vanaraua, siis et see üleni ära timmida, läheb meeletu ressurss nii aja kui raha näol. Praegu kipub olema nii, et aega mul oma kuu aega eriti kullakest ehitada ei ole ning hädasti tahaks ta ka kiiremas korras vähemalt 5000-eurost rahasüsti. Ja seegi summa kaob sinna nagu nõiaväel.
Vahepeal käisin Tallinnas ühe suure kraanafirma garaažides tuhlamas. Otsisin nimelt hüdraulikajagajaid. Kahjuks on nii, et peajagaja, st mis liigutab kraana masti ja pööra, on liiga suur metsatraktori jaoks. Lisaks lähemalt uurides tundus mulle, et nõuab eraldi servohüdraulika pumpa. Samas servot juhtisid omakorda siiski solenoidid, nii vana see jagaja polnud. Aga selgelt liiga suur ning ehitamine ei tasuks end ära. Leidsin ka sobiva suurusega jagajaid, silma järgi laseksid 100 liitrit minutis kindlasti läbi. Kokku leidsin samasuguseid üle kümne sektsiooni erinevate otsaplaatidega. Aga tegu kraana abijagajaga, mis liigutab tugijalgasid ja sellist pudipadi. Sellest arvasin kohe, et tegu on ilmselt mitteproportsionaalsete solenoididega ja nii oligi. Ehk siis sellise alla saaks panna küll teleskoobi, haaratsi, ka nt pidurid ja siduri, kas või ette tera, aga tõstukit sellisega ei juhi. Nii et hüdraulikaga on seis ikka sama närune kui enne. Ta küll töötab praeguse klaveriga ning kaks korda kiiremini ja efektiivsemalt kui siis kui masina sain, aga arenguruumi on veel. Tahaks masina kokkuvõttes saada selliseks, et ikka on masin. Samas kui ta ei lagune, siis suvalisele russile teeb pigem silmad ette praegugi.
