01-10-2013, 19:30 PM
Kütusefiltri taga plokis siuke pragu sees
, 50/50 nüüd, et kas on sees ka pragu või ainult väljas
Asi mida otsisin ja leidsin, et saaks käivitusmootorile starteri külge panna
Neilt kahelt välisel vaatlusel pragusi näha polnud![[Pilt: 2lu9.jpg]](http://imageshack.com/scaled/thumb150x112/822/2lu9.jpg)
![[Pilt: mvzs.jpg]](http://imageshack.com/scaled/thumb150x112/694/mvzs.jpg)
Hetkel panin pealt uuesti kõik kokku tagasi, vaja vee torud üle käia ja läbilaskmised likvideerida, üks veepumba juures olev detailil on tükk küljest, ehk annab tgsi liimida, too see sama mis läheb pumba ülemisse otsa.
Hetkel panen selle õli sisse mis viimati välja nüüd lasksin, värvi järgi tundub, et pole seda vett sees, ehk alla ära vajunud, nüüd kui tuleb halli õli siis seda on mootoris sees hetkel :/ Aga loodan paremat, et pole vaja uut plokki ostma hakkama nüüd, vahepeal juba kõlkus mõte et aitab ja annan alla selle masinaga, aga nii palju tehtud juba ja ei taha eriti alla anda ikka, võtsin selle taastamise ette, ning tahaks ikka töökorda saada teda
Plaanis tema jaoks teha kaheteljeline käru ka korda
, 50/50 nüüd, et kas on sees ka pragu või ainult väljas Neilt kahelt välisel vaatlusel pragusi näha polnud
