23-11-2013, 18:30 PM
(23-11-2013, 13:11 PM)klaave Kirjutas:(23-11-2013, 12:20 PM)phyl Kirjutas:Olen ka koolis käinud ja ei saa aru miks kellelegi lugemine raskusi valmistab? Sa kirjutasid ju sedasama asja mis mina ja nüüd väidad et minu variant on vale.(23-11-2013, 00:35 AM)klaave Kirjutas: Ma kipun arvama, et päris ainult survest diisel ei plahvata - diisli aurud plahvatavad surve ja temperatuuri koosmõjul
Huvitav kuidas tekib temperatuur? Võin kinnitada et survest. (Talvel aitab külma mootori korral (ka väheke hõreda)temperatuuri tõsta eelsüüteküünal) Järelikult võib öelda et plahvatab survest.Ja kui olla täpsem siis ei plahvata ei diisel ega aurud vaid täpselt doseeritud küttesegu. Segu vale koostisega (loe: vales vahekorras) ja ega ikka ei plahvata küll, vähemalt mitte mootori korralikuks tööks vajaliku jõuga. Selle üle vaielda teeb sama mis kana ja muna kohta käivas küsimuses.
OT-ikut edasi, aga ise just vastasid eelnevale probleemile - kui diisel süttiks ainult survest, siis milleks on vaja eelsüüte küünlaid? Tee mulle see selgeks ja saad respekti minu poolt.
Minu loogika ütleb seda, et kiiresti õhku kokku surudes tekib rõhk ja rõhuga kaasneb ka gaasi kuumenemine - diisel pillil on vaja vähemalt 700 kraadi temperatuuri ja mingisugust rõhku (tegelikult pole rõhku vajagi, 700 kraadi juures süttib diisel ise enesest), et pihustatud diisel võiks süttida. Kui temperatuuri ei teki, aga rõhk on silindris olemas, siis pill ei lähe käima - annad eetrit ja elu sisse tulebki (teadupärast süttivad eetri aurud 40 kraadi juures juba) ,või eelsüüte küünalt, et saavutada süttimise temperatuur.
Kas teeme eraldi teema vaidlemiseks?
Hea katsetuse võid teha kodus - võtad topsiku koos diisliga ja viska diisel lõkkesse näiteks - arvad et ei põle? (kui midagi peaks juhtuma - lased endal käe otsast - siis mina ei vastuta selle tegevuse eest)
Kuna sinu loogika väidab, et diisel süttib ainult survest - kus on lõkkes surve?
Olgu parandan ennast natuke. SISEPÕLEMISMOOTORIS süttib diiselkütte segu järsu rõhutõusu mõjul, kiirelt tõusva temperatuuri tõttu.LOE RÕHK TEKITAB TEMPERATUURI TÕUSU Kui mootori silindrid on juba sõelad ja ei toimu vajalikku kiiret rõhu (ja seoses sellega ka temperatuuri) tõusu, on mootori käevitumine vaevaline. Eelsüüte küünal ei tööta nii nagu sinu jutust võib aru saada. EELSÜÜTE KÜÜNAL EI SÜÜTA KÜTTESEGU VAID AITAB SILINDRIS TÕSTA TEMPERATUURI Paljudel tänapäeva masinatel on juba eelsüüteküünlad projekteeritudki temperatuuri enne käevitust ja ka käevituse ajal tõstma kuna kolvikäik ei tekita plahvatuseks vajalikku temperatuuritõusu. (Miks muidu sidruni berlingo ei käevitu ka suvel ilma töökorras eelsüüte küünlata)? Õige vastus: kolvikäik ei tekita nii kiirelt vajalikku survetõusu (loe temperatuuri),mis vajalik käevituseks. Kui mootor juba käib siis on temperatuurid juba teised ja kiirest kolvikäigust jätkub.
Samas võta korralik tugev anum, vala diisel sisse ja anna survet. anna kohe kõvasti ja oota pauku- huvitav kas tuleb? Niikaua kui katsetad võin teistele ette öelda, et ega enne kui anum puruneb pauku ei tulegi. Diisel ei plahvata, plahvatab küttesegu s.t. diiselkütte ja õhu segu surve all, ja sedagi suhteliselt kindla vahekorra ja temperatuuriga. Sinu poolt pakutud variant diisli viskamisest lõkkesse ei ole üldse midagi uut, kuid kus on plahvatus?. Seda mis toimub saab nimetada laisaks süttimiseks. Proovi sama asja bensiiniga siis saad plahvatuse moodi asja.
Enamus jutuga olen nõus - eelsüüte küünal on aga vajalik masinatel, millel on eelpõlemis kamber, kuhu pihustatakse üks juga kütust - kuna see juga ei ole normaalselt pihustatud kütus ja eelpõlemis kambrisse ei jõua äkiline temperatuuri tõus mille abil diisel süttiks ongi vaja lisa soojendit mis on eelsüüte küünal. Ei ole vahet, kas väljas on -20 või +30 kraadi, isegi ei ole vahet kas masinal on mootor soe või mitte - ikka on vaja küünalt, kuna eelpõlemis kamber diisel pillidel on maru algne saavutus.
Masinad millel pihustatakse kütus kolvi sees asetsevasse lohku, neil pole eelsüüdet vaja ennem korralikku miinus kraade. (jutt ei käi veel commonrailidest ega pumpdüüs masinatest) Pean jätkuvalt silmas ka madala rõhuga otse sissepritsega diisel pille (190 bar).
Aga selle lõkke katsetuse kohapealt - vaidlen sulle jätkuvalt vastu (enda kogemusest
)Bensiin põleb suhteliselt äkiliselt, kui visata lõkkesse - küll aga diisel sõna otseses mõttes plahvatab sulle näkku, mitte momentaalselt, võtab mõne minuti aega, aga kui lutaka paneb... (veidi nooremana jäin käe ja kulmu karvadest selle pärast ilma
nüüd on karvastik taastunud)Vabandan teema risustamise pärast - moded võivad selle julgelt ää kustutada.
