10-03-2014, 18:15 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-03-2014, 18:25 PM ja muutjaks oli OliverJuurik.)
Georges, minu masinal filter puudub, juba päris pikka aega panen seda sinna juba
Wiki432, kui töötab, siis summutist tuleb küll sinist suitsu. Kui mootor juba soe, siis enam ei tule. Summuti puhastasin ilusti ära ja õhk liigub ilusti läbi, sellest probleem ei tohiks olla.
b-902, kasutan sama segu, mida mootorsaelegi sisse panen. Minu käes pole veel kordagi üle kuumemenud. Varem sai sõidetud 10 km'sed otsad, siis sõitis täitsa kenasti. Kui mootori lahti võtsin, siis vanadest tihenditest ei jäänud midagi järgi, sest oli hästi näha, et eelmine omanik oli tahtnud mootorile kapreminti teha, kuid tegi lohakalt. Mitmest kohast olid tihendid katki. Ma lõikasin ise tihendipapist uued, kuna õigete tihendite otsimine oleks võtnud liiga palju aega ja raha. Kui õhufilter kinni panna, siis pöörded langevad väheke, aga mitte väga palju.
Siin on ka siis pisikene video, kuidas ta läks käima siis, kui võrri uuesti kokku panin -> Riga 13 käivitus
