15-05-2002, 23:59 PM
80-ndate lõpu CZ 125 krossiratta võimsus oli minu mäletamistmööda 29 hj ja seda pööretel 12400p/min
Kiireid kahetaktilisi rattaid tehti IÞ - Jupiterist, kui mõlemad silindrid sai võrdselt käima, oli minek päris jõhker. Ka Lembit Teesalu ja teised sõitsid Jupiteri mootoritega väga tugevalt. Võimsusreiting ulatanud kuulu järgi 50 - 60 hj forsseerituna.
Muuseas, IÞ käigukast on Jawa omast vastupidavam. Tihti leidub Jawasid, millele on paigaldatud IÞ - Jupiteri (forsseeritud)mootor.
IÞ - Jupiter on sisuliselt 2 Voshodi 175 cm3 mootorit kokku ühendatud. (18 - 28 hj, olenevalt modifikatsioonist)
On ka IÞ - Planeta Sport, mis on 32hj ja üsna terav ratas, aga juppe pole eriti saada
, huvitavaks iseärasuseks veel eraldi õlitusega, paaki valati puhast bensiini.
Jupiteri kolvikäik on lühike, samuti kui CZ krossi jm. sportmootoritel. Jawa mootoril on aga pikem kolvikäik, aga igal asjal on omad eelised, ühe lausega ei jõua kõike ära seletada.
Kõige mehkam oleks vast 4-taktiline soolo 650cm3 või 750 cm3 vene päritolu ratas
hästi häälestatuna ja võimalust mööda modituna. Siis pole Jawal ega IÞ-il eriti asja joonelepanekuks. Ära lase end eksitada 4-taktilise mootori suht võimalikust madalast võimsusest - nt. 32 hj, sest 4-taktilisel on pöördemoment väga tugev, võrreldes Jawade ja muude analoogidega.
Lisaksin veel, et 2-taktiline ratas kulub suht kiiremini ja on kapriissem kui 4-taktiline. Samas on 2-taktiline lihtsama ehitusega.
Minu soovitus: 4 - taktiline sooloratas. Vene päritoluga rattal jupid odavamad kui lääne omadel
ja modida saab ka ikka üksjagu. Kui käiku vahetad 2. -> 3, siis on asfaldil must jutt maas :rull
Kui load ei luba, siis 125 cm3 puhul osati vanasti ka Minsk panna teravalt liikuma, läks CZ-dega vahel isegi pea-aegu võrdselt
Püüa küsida praeguste aktiivsete tsiklimeeste käest nõu.
Momendil kõik. Igatahes edu tsikli leidmisel!
NB kuna tänapäeval mootorinumbreid tehnilisse passi ei panda, siis võid ju osta registris oleva 125cm3 tsikli ja panna vahele kõvema mootori nt. 125 - 250cm3 seda eriti just nt. CÞ sportratta puhul (CÞ-tänavarattad on ka olemas - sisuliselt Jawaga sarnased rattad ja pole nn. krossikatega midagi pistmist!).
OK kui aega on, ma uurin natuke siin asju ning kui midagi õelda on, siis postitan veel midagi ehk olulist.
Kus piirkonnas asud, ehk oskan mõne vihje anda, kust leida tsiklit ja ka mõnda tarka mootorispetsi :eureka
Viska sellele ka nt. pilk peale:
http://www.hot.ee/motikas/mootorrattad.htm
, huvitavaks iseärasuseks veel eraldi õlitusega, paaki valati puhast bensiini.Jupiteri kolvikäik on lühike, samuti kui CZ krossi jm. sportmootoritel. Jawa mootoril on aga pikem kolvikäik, aga igal asjal on omad eelised, ühe lausega ei jõua kõike ära seletada.
ja modida saab ka ikka üksjagu. Kui käiku vahetad 2. -> 3, siis on asfaldil must jutt maas :rullKui load ei luba, siis 125 cm3 puhul osati vanasti ka Minsk panna teravalt liikuma, läks CZ-dega vahel isegi pea-aegu võrdselt
