MTD murutraktor
#43
Ma nii lähedalt ei saa hästi aru, aga kas sellel on mootor veits viltu peal võrreldes kapotiga? Kui on, siis tundub olema masin riskikrupist. Kui pildi veits kaugemalt teed, siis saan paremini aru. Sul tundub olema veits uuem mudel, kuigi mootor näeb välja identne minuomaga sellelt pildilt. Kui lai niiduorgan on?
Kõige suurem probleem oli mingil kummalisel põhjusel just Yardmani peal olevate mootoritega. Justnimelt vanemad Yardmanid, millel mootor natuke diagonaalis peal. Ei tea kas asi mootori partiis või selles kuidas ta traktori peale paigutatud, aga ei olnud harv juhus, kus karterikaane kinnituspoldid lahti jooksid ja plokile prao sisse lõi. Mina võtsin pealt plastikust mootorikatte maha ja siis sealt näed tervet rida polte, kussjuures oli vist 2 tk mis ei tule ilma jahutusventilaatorit eemaldamata välja, ja liimisin need poldid keermeliimiga kinni (mina ei eemaldanud ventilaatorit, keerasin need poldid niipalju lahti kui sai ja panin tikuga lihtsalt liimi keermele ning liimisin kinni, teised keerasin välja ja panin liimi vahele). Minu mõlemal masinal oli 3 polti juba lahti, kussjuures mõlemal masinal olid poldid lahti samades kohtades, aga mitte veel päris ära kadumas ja nüüd toimib. Kõneall olev elukaaslase vanaisa masin jäi aga distantsi tõttu (tema elab Saaremaal, mina Otepääl) õigel ajal tegemata ja karm tõde oligi käes. Seega soovitan ka need poldid kiin liimida, kui seda nt garantii korras alguses juba tehtud ei ole. Garantii ajal ilmnenud juhtumid remonditi ja poldid liimiti kinni.
Kui sul on aga mootor otse peal kapotiga võrreldes, siis muretsemiseks põhjust pole. Smile
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
MTD murutraktor - Autor: aiakas - 17-09-2011, 09:58 AM
RE: MTD murutraktor - Autor: aiakas - 17-09-2011, 19:33 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: Tommike - 17-09-2011, 20:20 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: aiakas - 17-09-2011, 21:06 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: aavu - 17-09-2011, 22:20 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: madeinussr - 21-04-2013, 14:45 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: metsakohin - 30-07-2013, 15:19 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: metsakohin - 30-07-2013, 19:35 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: Alts - 30-07-2013, 20:05 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: Gravity - 30-07-2013, 20:09 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: metsakohin - 30-07-2013, 21:37 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: Basilio - 30-07-2013, 21:55 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: Alts - 31-07-2013, 00:06 AM
RE: MTD murutraktor - Autor: Tift - 31-07-2013, 05:56 AM
RE: MTD murutraktor - Autor: metsakohin - 31-07-2013, 17:51 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: metsakohin - 31-07-2013, 22:53 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: Tift - 31-07-2013, 23:03 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: metsakohin - 31-07-2013, 23:32 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: metsakohin - 03-08-2013, 00:09 AM
RE: MTD murutraktor - Autor: Gravity - 04-08-2013, 14:38 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: saarrand - 05-05-2014, 10:54 AM
RE: MTD murutraktor - Autor: Gravity - 06-05-2014, 00:17 AM
RE: MTD murutraktor - Autor: kalle - 05-05-2014, 21:23 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: maisalup - 06-05-2014, 05:17 AM
RE: MTD murutraktor - Autor: Naabrivana - 06-05-2014, 07:10 AM
RE: MTD murutraktor - Autor: saarrand - 06-05-2014, 08:27 AM
RE: MTD murutraktor - Autor: Naabrivana - 06-05-2014, 11:04 AM
RE: MTD murutraktor - Autor: saarrand - 06-05-2014, 12:21 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: kalle - 06-05-2014, 17:57 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: b-902 - 12-05-2014, 18:15 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: saarrand - 27-05-2014, 16:23 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: fanatt - 29-05-2014, 10:03 AM
RE: MTD murutraktor - Autor: saarrand - 29-05-2014, 13:39 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: Tift - 27-05-2014, 17:09 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: saarrand - 28-05-2014, 08:23 AM
RE: MTD murutraktor - Autor: Tift - 28-05-2014, 22:38 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: v6sa - 29-05-2014, 09:25 AM
RE: MTD murutraktor - Autor: klaave - 28-05-2014, 13:00 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: Aibast - 28-05-2014, 14:40 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: honkomees - 28-05-2014, 22:54 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: autojuht - 28-05-2014, 19:06 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: fanatt - 29-05-2014, 19:31 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: saarrand - 29-05-2014, 21:39 PM
RE: MTD murutraktor - Autor: klaave - 05-06-2014, 18:56 PM
