05-09-2014, 20:01 PM
Pole loogiline et saemootor kutu,aga kontrolli näiteks nii,keera lahti lekkevoolu voolik ja vaata saagides kui palju sealt välja lendab.Mootorit suretada ikkagi ei tohi,olgu või kutu.Mul seisab hoovi peal seda tüüpi vedaja mis läheb seibideks.Mootor hea,pumbad ei tea,eelmine talv ja nüüd mõned kuud tagasi tegelikult töötas.Laiali lammutades selgus et ega vist tegelikult pumpade kogu tööd ära ei kasutatud,üks solenoidi pistik oli puudu.Käigukast töötas,edasi tagasi solenoid jäi kinni,see selgus ka alles lammutamise käigus.Esimene ots terve täiega saadaval.
Tagasi kerib pea peaaegu sama kiirest kui edasi,tegelikult küll natuke aeglasemalt kuna kaks solenoidi lasevad tagasi,neli edasi.Mõõtu otsib kõige alumine plokk.Proovi nii ,kui pea püsti tõstad ja siis üks kõik kummale poole kerid töötab ainult üks plokk,mõõdu otsing.Kui nüüd alla tagasi lased peab mõlemale poole kiiresti kerima.Kui on peal küljes originaal pistikud on nendel rohelised tulukesed küljes,sealt kohe hea näha kas voolud peale tulevad.Edasi kerides peavad põlema ülevalt alla kõik sae poolsed 4tükki.Tagsi kerides eespoolsed 2tükki.
