08-09-2014, 21:18 PM
Söötu saad muuta ,lähed setingutesse ja peale töö numbrit 1 on kohe Feed Method 2.Sealt valid automatic feed 1 ja siis ta otsib järgmist alles siis kui eelvalikut vajutad.
Kui ei taha mõõtu hästi leida pead korraks vaatama kui palju on Tolerance,ma vaatan et sellel näitab ilusti ekraanil kohe ära,seda saad muuta.20mm peaks ta ikka kinni püüdma ,see tähendab ,et sinu etteantud pikkus on siis 20mm kas lühem või pikem.Kui ta nüüd ikkagi hästi ei taha seda kätte saada pane suuremaks.Kui see ka ei aita peab juba raua kallale minema.Alumine solenoid mis mõõtu otsib võib olla nii kulunud et mõõdu leidmine pole lihtsalt lekete tõttu võimalik.Aitab ainult uue panek.Või on miskit mõõdurullil häda.Kuna ta sul ei ole veomootori otsas siis piisab näiteks mingist oksast et mõõt valeks läheb.Saekand vana kool,keerad kinni ja midagi ei tohiks lõdvaks minna kui just plaat poltide soontes väga julmalt ei loksu.Siis kangutab plaadi lahti .
