11-09-2014, 13:17 PM
Jah, kui teritada, siis selline viis annab parima tulemuse:
Hammas läheb teatud maani puusse ja koore tugevusest tingitu ei mängi enam määravat rolli.
Kerimise solenoidid, kuidas kontrollida, millne töötab, milline mitte?
Elektrilised vead:
Masin käima, niipalju tööpöördeid, et rullide kerides mootor tööle jääks.
Rullid kerima ja kui üksinda oled, siis peenike kruvikeeraja joystickis oleva lülitusklahvi alla.
Kerimise karade otsas on nupud, mille saab peenema tugevast materjalist orgiga alla vajutada (kuuskantvõti, 2-3mm torn, krvikeeraja ots...).
Katsud kõik neli kara läbi. Kui kiirus ükskõik millise nupu alla vajutades ei suurene, on elektri pool korras. Kui muutub, saad kohe ka teada, millisele magnetpoolile vool ei jõua. Siis katkestus juhtmes, juhtme otsas, magneti pistikus või magnet ise läbi.
Magnetit saad kontrollida sealsamas, kui keerad ta kara otsast ära ja pistad kruvikeeraja avast sisse. Kui käsk peal, magneedib kruvika ava seinale.
Juhtmed helistad testriga läbi.
Mehhaanilised vead:
Kerimise suunaventiilid oskavad ära kuluda või seest kilde välja loopida.
Harvemini esinev, kuid ikkagi ettetulev viga. Siiber kipub sel juhul seal omas kanalis kinni jääma, rullid jäävad tööle või ei rakendu üldse.
Ja muidugi, kui kara kuskile otsa ära on löödud, kõverdunud, siis see ei lase karas oleval nõelal korralikult liikuda. Juhtub igasuguseid olukordi. Mets ikkagi.
Elektrilised vead:
Mehhaanilised vead:
