06-10-2014, 20:07 PM
Jan, suured tänud taas info eest! Sae akna otsimise kalibreerimise tegin täna õhtul ära, täpselt nagu kirjeldasid, Epeci manuaali järgi. Kahjuks asi palju ei paranenud. Kui aus olla, siis kohati läks isegi viletsamaks. Seega mingi klapp või siiber on kulunud, laseb läbi ja ei saa õigel ajal pidama. ma vist saan õigesti aru, et ega mõõdu automaatotsinguks mingeid muid klappe seal pole, kui need samad neli solenoidi, mis edaspidi lasevad ja kaks tagurpidi. Tuleb siis need karad seal ära vahetada?
Pool päeva läks täna tegelikult sellele, et maksimumkauguselt puud võttes sain plaadi täiesti kõveraks. No eks ta oma viga on, oleks pidanud sae varem lahti laskma ja oleks vast kõik terveks jäänud. Kahjuks kõik ülejäänud plaadid olid mul ka võrdlemisi viletsad ja praegune minu käes vaid kuskil 70 tihu lõiganud, korralik veel, ehk oli vaja seesamune sirgeks ajada. Kuidas muidu praktikas plaatide sirgeks väänamine seni käinud on? Mina pinnides ei saanud, kasutasin kaht metallplaati ja ümarrauda, plaadi panin nende vahele ja tungraua masina balanssiiri alla. Ikka päris mitusetu tonni tahtis jõudu saada, sest masina tõstis ta üles (tõstuk oli vastukaaluks vastu mul keeratud). Jah, hüdraulilist pressi mul siin pole. Võiks muidugi ehitada.
Täna võib kokkuvõtvalt öelda, et pikkus on oluliselt täpsemaks läinud. Siiski kõikumine on. Kuna sööt ei saa puud õigel ajal pidama, siis see muidugi võimendab seda kõikumist, aga kokkuvõttes üks 10 sentimeetrit võib ta isegi olla, ehk +-5 cm siis. Vahel satub mõni täitsa mööda puu ka vahele, aga siis on tegemist kas kõveriku, ladvaga, või mõni muu vimka, on sattunud materjali sekka. Kui suur kõikumine selle mõõterattaga variandiga normaalne on? Võiks ju lindile anduri panna, aga selleks tuleks kogu lõikepea üle käia, praegu on ta liiga logu, et lindilt mõõta (kogu aeg vaja linte kergitada, pole jõudu puud läbi vedada, just tagurpidi).
Rotaatori kiirusega saan muidu hakkama, aga seoses sellega, et riputil ja nuutidel on lõtkud, jääb pea pärast pööramise lõpetamist liiga palju paremale-vasakule keerama. Seetõttu väga raske täpset asendit ette saada. Kui lõtke poleks, käiks töö jah kiiremini. Ilmselt tark miskid drosselid vahele toppida.
Hüdraulika radikas on ka kellegi loomingulise tegevuse tagajärjel minema visatud. See oleks küll nüüd tarvilik vidin sinna, sest õli läheb ikka päris kuumaks. Nii need tihendid minema hakkavadki...
