12-10-2014, 19:56 PM
Asendusdetaili puudumisel vaja üks uksepost nullist valmistada. Tagumise, kere sisse jääva poolega oli lihtne, külje kumeruse järgi sai vineerist vorm valmistatud ning selle peal materjal kujusse venitatud nii, et tekkis küljeplekiga paralleelne flants, millele hiljem plekk kinnitada. Probleem on aga posti ukse poolse küljega, kuna tegu on vana autoga, millel uksetihend kinnitub ukse külge, siis on sel servas kahest astmest koosnev "trepp". Lasin painutada sirge tüki, millel vastav "trepp" sisse volditud ning lootsin sektoritest enam-vähem õige kujuga detaili kokku keevitada. Väikse katsetamise tulemusel suutsin paksust rauast rakise vahel keevitada talutavalt sirgelt kokku laiema osa, mis ukseauku jääb, kuid selle "trepi" kisub keevitades ennustamatus suunas ära ning kuna ruumi pole, siis ei saa seda ka vasaraga õigesse kujusse tagasi motiveerida. Katsetasin nii TIGi kui MIGiga - TIG oma pehmema õmblusega oli meeldivam töödelda, kõveraks vedasid serva aga mõlemad suht ühte moodi. Kuna astmetega osale toetub uksetihend, siis see peaks olema suhteliselt täpselt ukse järgi kujus. Ehk tuleb kellelgi hea idee, kuidas võimalikult mõistlikult ning käepäraste vahenditega selline detail valmistada.
Väike illustreeriv eskiis ka detaili kujust, mis oleks vaja välja voolida (kõrval on detaili ristlõige, "trepi" astmed jäävad vahemikku 10-20 mm):
