05-11-2014, 23:01 PM
(05-11-2014, 22:26 PM)viplala Kirjutas:(05-11-2014, 21:58 PM)Provoker23 Kirjutas: Ok aga kui me võtame vaakumis näite, et soojakadu on ümmagune 0 ehk utoopiline situatsioon, siis on loogiline ju, et ruumi temperatuuri vahemiku hoidmine 22-24 kraadi vahel võtab sama energia mis ruumi temperatuuri hoidmine 20-22 kraadi vahel või ma eksin? Siinkohal muidugi paradox, et kui soojakadu ei ole, siis kuidas temperatuur langeda üldse saab, aga see selleks.
Nu paneb see soojus ka vaakumis minema.
Kui seadmel on vahel nn termostaat, mis hoiab ruumi täpselt ühes temperatuuris nii, et plõksutab küttekeha vajadusel välja, siis vahet pole millist võimsust küttekehale anda või mitme tenniga ruumi kütta, energiakulu jääb samaks kuna ruumi antakse täpselt mingi x suurus energiat.
Kui ma nüüd sellest komplektist õigesti aru sain, siis päris nii see ei ole.
Mida kõrgem on temperatuuri vahe köetava ruumi ja mitte koetava osa vahel seda suurem on sooja kadu. Seega mida kõrgemal hoida toa tempi seda kulukam on.
Seda sooja kaota arvestust saaks võibolla nii teha, et kui tõsta olemas olevat tempi 2C*, siis ei ole tõesti vahet kas on algtemp 20 või 22. Kui kadu sees, siis ka energia kulu suurem tembi tõstmiseks.
