16-01-2015, 20:49 PM
Ma liiga vara hõiskasin. 2 kuud juba on meil Boschi testri manomeeter katki olnud ja kuigi garantii siis Boschi esindusega liiguvad asjad väga aeglaselt.
Otseselt see töötegemist ei sega kuna pihusti reguleerimisel pole mõtet.Lihtsalt panen stendi ja saan kohe pildi ette käetunde järgi. Uus komplektne pihusti samas hinnas kui pihusti osta vahetus koos tööga.
Väikemootorite pihustil on 99% probleemiks kas otsa kinnijäämine, et üldse ei lase kütust läbi või siis tilkumine mistõttu pihusti üldse survet ei hoia. Mõlemal juhul vahetan pihusti välja .
Ja mida uuem mootor ehk mida karmimatele keskkonna nõutele vastab seda peenem ning kapriisem kütusesüsteem.
Üldiselt vajab pihustite kontrollimine kogemust sest erinevad pihustite tüübid käituvad isemoodi ja liigne näppimine ehk kus siis pihustit timmitakse 10x korda viitab muudele vigadele. Lihtsalt inimesed ei taha uskuda et kõrgsurve pump on läbi , siis üritatakse pihusti rõhu alandamisega elu sisse puhuda.
Kui härra ehitab omale pihustistendi siis kindlasti pangu vidin juurde millega saad surve maha lasta ohutult ja mugavalt.
Mida kasutad kõrgsurve pumbaks?
Stendi tehes see toru mille keerad pihusti külge olgu alati mõlemast otsast mutritega. Siis hea vahetada kui tarvis mingit muud pihustit proovida või kulub ära.
