26-01-2015, 21:00 PM
(26-01-2015, 10:48 AM)väike-tom Kirjutas: Hakkan seda keermelati varianti järjest tõsisemalt kaaluma. Nädal või paar nagunii juurde ei pääse, et siis aega juurelda. Esimese probleemina näen selle variandi juures seina paksust, õigemini õhukesust - 28mm. Kui 8mm auk puurida jääb kummagile poole vaevat 1cm seina. Ja katsu sa nii täpselt puurida, et teiselt poolt ka keskele satuks.
Kas panna 8mm keermelatt või jätkuks ka 6mm?
Lati pikkust tuleb oma 2m jagu. Kas nii pikk latt mitte ise juba välja ei veni ja murdu?
Või peaks trossi eelistama?
Või tooks ikka trossi seina pealt. Ülemise laua külge klamber ja alla raami külge. Tross tõmmitsaga vahele?
Kui keegi omab kogemusi antud materjalidega või arvab midagi, siis kommentarid on teretulnud.
Seina sees ikka ilusam. Sa ei pea ju kahe meetrist auku puurima, paned enne paigaldust lauad pinki ja lased täpselt keskele augu, kui maja koos lükkad lati läbi.Peaks kuuesest ka piisama,
a kui omale teeks paneks 8 mmSee klapi vedru idee ka hea, sobib ka lati otsa ja sellisele kuurile peaks jätkuma kl.
