05-03-2015, 23:33 PM
Paaril õhtul on nüüd nokitsetud käigukangi mehhanismiga. Nimelt sai avastatud, et kuigi mootoril on nüüd all 5 käiguline kast, siis viies käik kuidagi sisse ei lähe. Mõtlesime, et äkki käigukangi mehhanism tehti kah 5 ja 4 käigulistel erinev, kere on ju 4 käigulise oma ja seetõttu ka käigukang 4 käigulise oma. Täna õhtul sai teiselt maha võetud ja järgi vaadatud, et kas on siis visuaalset erinevust. Ei tuvastanud olulist, mingi väikene küll oli aga see oli mõeldud tagurpidikäigu fikseerimiseks. Käikudega on praegu siis nii, et esimesed 3 lähevad nagu kulda sisse, neljas tugevalt streigib ja viiendat sisse saada veel pole õnnestunud. See kõik on kohapeal sidurit lahutades proovitud, ei ole ringi sõitnud sest veovõllid pole veel all.
Küsimus - kas sõites võiks oodata asja lahenemist? Kui ei, siis kas käigukangi hoova pikkus kinnitamisel käigukangi ja kasti vahel võib rolli mängida? See on reaalselt ainukene koht, kust asi tuli lahti võtta, et mootor maha saaks võetud. Seal vahel on käigukasti juures klamber, mis hoova toru käigukasti ja käigukangi vahel ühendab. Seda annab millimeeter siia-sinna kinnitada, kas sealt võib tulla mingit resultaati, et ei lase panna kõiki käike?
Käikukangi aluse korpuse lahtivõtmine mingit võrreldavat ja otsustavat erinevust kahel isendil ei andnud.
Välistan praegu kastiga mingi rikke, sest kasti ei näppinud. See töötas ennem teisele mootorile üle tõstmist.
