06-04-2015, 15:31 PM
Aitäh kaasa mõtlemast, Taavi! Lõikepea jagaja on suletud ringlusega. Kuni eilseni uskusin, et ühe pumba survet jaotab tõstukijagaja ja lõikepea vahel õlisurvel lülitatav prioriteediklapp. Selle lahti võttes avastasin aga, et see tavaline seest tühi korpus. Ehk mõlemad pumbad hakkavad toitma lõikepead siis, kui mina mingit lõikepea nuppu vajutan ja arvuti moodul saadab signaali tõstukijagaja ühe sektsiooni solenoidile. Sektsioonil on ees pimedad, see tähendab, et läbivool tõstukijagajast on takistatud (õli saab minna vaid läbi reduktsiooniklapi) ja õli saab nüüd kolmiku kaudu joosta lõikepeasse. Moodulil on kaks väljavõtet pumpade lülitusele, pump 1 ja pump 2. Üks väljund siis juhib pimedat siibrit ühes tõstukijagajas ja teine teises. Kaks pumpa rakendatakse lõikepead toitma vaid söödul ja saagimisel. Ülejäänud toimingud tehakse ära ühe pumbaga.
Rõhud tõusevad ilusti nii, nagu peab. Saagimiseks saab ka teise pumba järeletuleku viivet arvutist muuta. Proovisin, toimib. Nagu öeldud, siis puu söötmise ajal (täiskiirusel söötmine) löövad ka mõlemad pumbad ja seda teeb ta ilusti. Vahepeal sai ka asja nii proovitud, et kolm pumpa toidavad kõik lõikepead. Puu lausa lendas läbi. Kolmanda pumba toide ongi mul veel vaja sinna leiutada. Aga kuna söödu ajal mootorit ei tapeta ja kõik toimib, siis probleem ei saa olla enne lõikepea jagajat. Mure peab olema kuskil piirkonnas jagaja-voolikud-saemootor. Ja kõik need on pulkadeks lahti käinud...
Tagasivoolu survet sai millalgi mõõdetud ja jäi normi piiresse. Enam ei mäleta täpset numbrit ja masin on praegu laiali kah, ei saa proovida. Aga kuna saagimisel sai proovitud ka voolik otse vaati suunata ja see midagi ei muutnud, siis tagasivoolu ummistused saab hetkel välistada. Ukoga olen telefoni teel päris mitu korda vahepeal nõu pidanud. Kahjuks ei ole probleemi olemust veel selgeks saanud. Kaldun arvama, et ju see saeklapp ikka jurab. Kõik sümptomid viitavad sellele, et õlil pole kuhugi minna.
