Vanad paadimootorid
(03-08-2015, 22:54 PM)Geomailer Kirjutas:  Leidsin kuurist ühe Strela, paistab olema komplektne ja hästi säilinud. Olemas ka paat, millele see külge kruvida. Ma pole siiski motoala mees ja seega järgnevalt paar küsimust, millele ehk keegi vastata saab:
Mis kütust see asi tarbib, kas mootorsae tüüpi 95 + õli või midagi muud?
Kas kuhugi on vaja õli lisada ja millist tüüpi? Kus paikneb õli lisamise/vahetamise ava? Mootor seisis kruvi ülespoole ja starterisse oli veidi õli valgunud.
Kas on muid soovitusi, mida pikka aega kasutamata seisnud mootori käivitamisel silmas pidada?
Seal on süütekorrektor ja sellega saad süütenurka sättida vastavalt vajadusele. Bensiin peaks muidugi olema 72 või 76, aga töötab ka 95-ga, süütenurka pead ainult sättima. Ja sae segu toimib küll, natuke rasvasema võid ehk teha, üle pingutada ka ei maksa. Kerge suitsuvine peab ikka taga olema, kui sõidad, muidu kipub kinni jooksma. Kui õli lisada, siis ainult reduktorisse, karteris õli ei käi. Ilmselt see starterisse valgunud õli oligi pärit reduktorist. Kui seal korki pole, siis tuleb mootor jala küljest lahti võtta ja ülevalt jala kaudu õli lisada, natukene. Mootori tuulutustoru peaks reduktoris tekitama kerge ülerõhu ja teatud osa põlemata õli ka reduktorisse suunama. Ja enne käivitamist võta konnad karbusist välja, puhasta kontaktid ja võib-olla ka bensiinipaak tuleb seestpoolt pesta vanast sodist puhtaks. Küünlaavast võiks silindrisse lasta paar törtsu WD40 õli igaks juhuks, halba see ei tee, ja siis esialgu tasakesi keerata paar pööret. No siis võiks juba üritada pauku teha.
Vanad paadimootorid - Autor: Raudpats - 14-06-2015, 16:25 PM
RE: Vana paadimootor ZIF-5 - Autor: ahtos - 15-06-2015, 08:48 AM
RE: Vana paadimootor ZIF-5 - Autor: Raudpats - 15-06-2015, 08:56 AM
RE: Vana paadimootor ZIF-5 - Autor: Veteran - 15-06-2015, 12:15 PM
RE: Vana paadimootor ZIF-5 - Autor: Veteran - 19-06-2015, 12:34 PM
RE: Vana paadimootor ZIF-5 - Autor: Romka - 18-06-2015, 14:01 PM
RE: Vana paadimootor ZIF-5 - Autor: Daniil - 18-06-2015, 15:20 PM
RE: Vana paadimootor ZIF-5 - Autor: Raudpats - 18-06-2015, 18:52 PM
RE: Vana paadimootor ZIF-5 - Autor: Raudpats - 12-07-2015, 08:07 AM
RE: Vana paadimootor ZIF-5 - Autor: Geomailer - 03-08-2015, 22:54 PM
RE: Vana paadimootor ZIF-5 - Autor: Raudpats - 04-08-2015, 06:52 AM
RE: Vana paadimootor ZIF-5 - Autor: aavu - 03-08-2015, 23:41 PM
RE: Vana paadimootor ZIF-5 - Autor: Geomailer - 04-08-2015, 20:58 PM
RE: Vana paadimootor ZIF-5 - Autor: Geomailer - 04-08-2015, 20:50 PM
RE: Vanad NSVL paadimootorid - Autor: Raudpats - 12-08-2015, 20:41 PM
RE: Vanad NSVL paadimootorid - Autor: Raudpats - 16-09-2016, 20:41 PM
RE: Vanad NSVL paadimootorid - Autor: Raudpats - 07-08-2024, 21:31 PM
RE: Vanad NSVL paadimootorid - Autor: Roland - 08-08-2024, 10:47 AM
RE: Vanad NSVL paadimootorid - Autor: Taaviw126 - 02-10-2024, 20:00 PM
RE: Vanad NSVL paadimootorid - Autor: Raivo - 02-10-2024, 21:01 PM
RE: Vanad NSVL paadimootorid - Autor: Taaviw126 - 02-10-2024, 21:31 PM
RE: Vanad NSVL paadimootorid - Autor: Raudpats - 12-07-2025, 18:50 PM
RE: Vanad paadimootorid - Autor: Raudpats - 13-07-2025, 20:52 PM
RE: Vanad paadimootorid - Autor: Raudpats - 11-05-2026, 20:01 PM
