04-03-2016, 17:52 PM
(04-03-2016, 17:24 PM)Marko Kirjutas: Ropp töö, tulemus ja mõttekus kaheldava väärtusega. Ära pahanda, lihtsalt minu arvamus. Bemme ju müüakse
Bemme on niisamagi ja mersusid ja audisid ja rwd oopeleid... meil polegi kahe pere peale autot, millel tagarattad ei veakas
Valetan: Kadett on. Aga sellest peakski ka tagaveo tegema sest põhi on piisavalt otsas. Aga mis otsast see ropp töö on? Valiandil tegin niisama vajadusest koja ja tunneli oluliselt suuremaks - see on reaalselt paari tunni töö! Kusjuures olles fekaal keevitaja (eriti sel ajal) siis enamus ajast läks 220V odav-traadikeevituse "sittumiste" parandamisele
Sõidab Bergi käes siiani muutmata kujul ja üle pole olnud vaja teha. Muuhulgas tuli ka edepinki modida sest tunnel kerkis u.10cm. Tagasilla paika saamine (jääme siis näiteks Tigra ja Lada lahenduse juurde) on teine pool päeva mõtlemist/mõõtmist ja paar tundi tööd. Nii jäävad isegi pidurite tööpõhimõtted samaks sest originaalis on ka taga trummel! Ahjah, 2102 sild on veel suurte piduritega ja näiteks Avo Elme kasutas (kas siiani, ei tea) oma rinka-Escortil Sirje katla taga just seda silda.
Kõige raskem on õige katel sobiliku kastiga ristata või leida kohe sobiv kast. Vaat et suurim ette näha probleem on üldse spidomeetri toimimine
ning edepüstaku 4X98 poldivalemile tegemine, mis siiski pole obligatoorne. Ja bensupaak tuleb kuhugi ja kuidagi väga ilusti panna ,sest see on mäletamisel tagaistme põhja all. Ja siis tõesti suurema koja arvelt vajadus äkki kütteseadme alumist osa modida. Eesmärk on ju sama, mis sel rootslasel oli: peale vaadates ei tohi aru saada, et on tagavedu! See on üldse kõige geniaalsem, kui jääb veel elektroonikaga kokku passiv OEM-katel. Sellest isendist on ka tagaveole küll ja enam ... ning peale ametlikustamist on alati võimalus seda natuke modida
Kui Sa võtad praegu auto osadeks ja mõtled, mis jupid on vaja teha... siis polegi nagu eriti. Kardaani pikkusesse saamine, kolled ja sumps jms aga pole ju tuumafüüsika.
Kas hobiauto ehitamine ära tasub: ei tasu
Aga näiteks, kui Sul on AINUS legaalne ja korralikult tehtud tagaveoline "selline isend" lähikonnas? Umbes sama, kui küsida Nymmikult, et kas subarumuhul on mingi mõte
