16-12-2016, 14:57 PM
Mullu sügisel sai käigukast lahti võetud ja läks lups kokku tagasi.Nüüd läksid tuliuued laagrid sisse ja tee või tina,aga lõpuni kaas peale eilähe enam.Kui laagrid kaane korpuses siis jäi tubli 2cm vahe,laagrid võllidel kaant peale ajades jäi vahe silma järgi 3-4 mm ja rohkem ei lähe lihtsalt
,mõistus otsas.Laagrid kaanes ajasin kaant peale siis oli neutraalil käik,laagrid võllidel oli 3 või 4 käik sees.jutt käib dnepr reversiga kastist.midagi üle ei jäänud ja üleliigset sisse ka ei pannud.
