20-07-2017, 10:08 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 21-07-2017, 08:28 AM ja muutjaks oli amatöör1.)
Tere.
Sissesööte ava jah praegu vasta maad, kui panen põka haakesse siis jaääb just paraja kõrguse peale. ettevedu vist ei plaani aga mingi hammastega rulliku panen küll sellise ehitusega, et pöörleb ainult ühes suunas, siis ei lase kaigastel tagasi põrkuda, see nende masinate viga, et viimase jupi tahab kolust tagasi vasta pead visata. Teradel vastulõike plaadid olemas ja terade vahe regullin peili plekkidega, veidi ebamugav aga sellise kasutuse juures mis minul siis seda tuleb teha ikka suht harva. Muidugi ei tahtnud ka teravate nugadela seda viimast lepalatva sisse vedada nii sõrmejämeduse oksa hunniku jättis läbi jahvatamata. tekkis sealt idee, et kas peabki seda peenet üldse läbi hekseldama las jääb kraavipervele väetise eest, paari aastaga see ära kõdunenud ja ei teki hakke sisse neid pulgakesi ka. Teo suhtes arvan, et ei hakka kinni pooma, sirgel teol ju ka otsas tugi puudub, raske see hakke edasi kerimine niiväga ikka on. Üldiselt eks ta üks jalgratta leiutamine saab olema aga kuidagi ei taha ka kahte tigu kasutada, et hake õige koha pealt katlasse saada. Ilmselt teo reduktori mootor peab veidi võimsam olema, aga ega siis tigu 24 tundi kah ei tööta, lükkab oma portsu katlase ja jääb ootama. Muidugi need teod millel minu pilk peatuma jäi on parajalt suured..... aga nö tasuta. Kas hakata ise plekisebe treima ja tigu ehitama või kastutada juba valmistoodangut. Ise teeks nii läbimõõduga ca 80 mm olemasolevad raske raud ja vist läbimõõt 120mm. Sai õhtul vanad labad maha lõigatud ja uued paika punktitud, tea kas võib nüüd täielikult kinni keevitada????? Tegin nad nüüd tiba pikkupidi kumeramaks.
