Abi puulõhkuja ehitamisel
#17
(16-11-2017, 01:11 AM)olli Kirjutas:  Palju hüdrosilindri kolvi läbimõõt on muidu? Sellest oleneb see, mitu tonni millise surve juures ta surub. Mu masinal on 100mm kolb ja enamus kangemaid puid lõhenevad kusagil 100bar juures. Ehk umbes 8 tonni lükkejõudu. Väga harva kui on rohkem vaja. Kui on näiteks 80mm kolbiga silinder, siis on 8 tonni saavutamiseks vaja aga juba 160bar rõhku, kuna teatavasti pindala (ja jõud on just nimelt pindala ja rõhu korrutis) väheneb ruutsõltuvuses diameetrist.
Ja siin võib üsna kindel olla, et NZ10 pump antud mootoriga jääb 160bar saavutamisel hätta. Raske on ilma teadmata pakkuda, millise pöörde juures selle mootori kõige suurem võimsus on, aga kui puusalt pakkuda näiteks 3000rpm, siis on 160bar saavutamiseks vaja 8kW jõudu, ehk pea 11 hobest.
Seal mu antud lingil kõige pisem kaheastmeline pump on väikse surve juures ~12ml/rpm tootlikkusega (ehk natuke kiirem kui NZ10) ja suuremal survel 3,6ml/rpm tootlikkusega, ehk umbes 3x aeglasem kui NZ10. Samuti on tollele pumbale lubatud maksimaalseks surveks üle 200bar. Ja selle surve saavutamine 3000rpm juures vajaks kõigest 3,6kW mootorit Smile
Vot. Palju keerulisi numbreid. Aga soovitan läbi mõelda igaljuhul ja võimalusel rehkendada maksimaalseks lõhkumisjõuks vähemalt 10 tonni. Tolles samas hüdraulika tabelis kõik valemid olemas selleks. Kui silinder vähemalt 80mm, siis tundub hea pumbaga tehtav, alla selle läheb keeruliseks igal juhul.
Edit.
Novot, ise pime Smile
Ilusti kirjas et 90mm. Siis soovitan kuhugi sinna 160bar kanti töörõhu sättida. Peaks suuremal enamustel juhtudel piisama. Kui tahta ka kõige kangemate puudega kindla peale välja minna, siis 180-200bar tagaks selle juba küll.
Edit2.
Pildi järgi raske hinnata, aga kas "silinder ise 90" tähendab siis ikka silindri sisemõõtu, mitte välismõõtu?
See 90 mm on väline mõõt. Kuna ei ostnud seda ise, siis ei te ka max lubatud rõhku ega sise diameetrit. Aga ilmselt siis tegu minimaalselt 80mm, kuna sein ikka vast 5mm või vähem.
Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: Rraivo - 13-11-2017, 17:03 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: pen.skar - 13-11-2017, 18:18 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: muska71 - 13-11-2017, 18:33 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: olli - 13-11-2017, 19:54 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: Rraivo - 13-11-2017, 22:48 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: olli - 13-11-2017, 23:05 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: maisalup - 14-11-2017, 07:42 AM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: muska71 - 14-11-2017, 08:49 AM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: maisalup - 15-11-2017, 12:26 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: v6sa - 15-11-2017, 16:46 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: Rraivo - 16-11-2017, 00:28 AM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: olli - 16-11-2017, 01:11 AM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: Rraivo - 16-11-2017, 23:36 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: Laanekas - 16-11-2017, 10:15 AM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: maisalup - 16-11-2017, 13:34 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: diesel - 16-11-2017, 22:16 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: olli - 16-11-2017, 22:36 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: maisalup - 17-11-2017, 10:05 AM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: Rraivo - 28-11-2017, 19:53 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: muska71 - 29-11-2017, 09:22 AM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: maisalup - 29-11-2017, 09:43 AM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: diesel - 29-11-2017, 10:35 AM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: muska71 - 29-11-2017, 14:24 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: maisalup - 29-11-2017, 11:36 AM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: maisalup - 24-02-2018, 20:05 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: maisalup - 25-02-2018, 19:50 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: pkmp - 26-02-2018, 15:44 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: Raigo - 26-02-2018, 15:49 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: maisalup - 26-02-2018, 18:50 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: mutikas - 27-02-2018, 17:45 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: maisalup - 11-03-2018, 07:03 AM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: maisalup - 17-03-2018, 19:50 PM
RE: Abi puulõhkuja ehitamisel - Autor: pkmp - 19-03-2018, 12:14 PM
