02-09-2018, 21:54 PM
Nii, annan siis vahepeal toimunust ülevaate.
Mis puudutab silindri kolbe nii jalgade kui pöörde omasid siis seal need mustad täpid olid vana õli ning mulla ja savi jäägid.
Puuduolevad tihendid sain lõpuks antsla laadalt
Täna sai siis vähe rohkem tõste töid tehtud ning välja ujusid järgmised probleemid:
1. kopa silinder hakkas jooksma, eks teen kriitilised kaevamised ära ja siis kisun lahti ja näen mis komplekti vaja.
2. masti tõstesilinder ei pea kohe üldse (~20 sekundiga on maas tagasi).
3. nii kui masti pöörd kangi liigutan siis alguses ei juhtu midagi ning peale seda mast lausa lendab emba kumba poolele ja siis jääb paremale vasakule kõikuma ja ei hoia paigal ka kaevamise hetkel.
4. tõstel pole üldse jõudu, ehk nii kui vähegi suurem takistus kopal on siis seisab nagu kivi taga, kas vihjab pumba probleemile või peaksin probleemi mujalt otsima (õli paagi kolmveerandi kanti)?
5. peale paari tundi töötamist hakkas R100 jagaja pealt sellest kolmnuga metall plaadi alt õli välja jooksma (mõlemad r100 jagajad sai uued rem komplektid), et mis seda võiks põhjustada.
AMG
AMG
