02-01-2019, 22:46 PM
(02-01-2019, 22:29 PM)Sm.Samajev Kirjutas: Pildilt paistab, et roolikarp läheb väga napilt mööda väljalaske kollektorist. Seega kui nii võtta, peaks roolikarp kas raami sisse viima või viima teisele poole raami ja pendelhoova jaoks, peaks läbi raami olema vastav auk? Ma siinkohal üritan mõelda,kuidas insener seda lahendada võiks.Eks tuleb mõelda. Rooli hooba on võimalik natuke lühendada. Mootorit võimalusel ette poole tuua. Rooli sammas peab jääma kahe pedaali vahele. Mängu ruumi palju ei ole. Ameerika rooliga pole midagi peale hakata, kuna Fordi raam on laiem, siis seal on laiutatud meheste.
Veel lihtsam oleks olnud teha roolikarp,mis on väiksem kui M1 originaal aga muidugi, see on jälle resurssi asjatu rasikamine, mida venelane ei teeks.
