25-08-2019, 14:29 PM
Kui sai veel metsa veetud siis minu isiklik rekord oli 4 pumpa päevas.
Esimene oli nii suurte lõtkudega töödeldud et õlisurve sai võllitihendile ligi ja tulemuseks üleajav käigukast.
Teine läks peale 15 min töötamist nii kuumaks et käega ei saanud puutuda ja 120bar andis täispööretega.
Kolmas tegi nii koledat häält et ei julgenud lihtsalt töötada ja neljandal läks korpus lõhki väljuva toru kohalt.
Siis viskas üle ja ostsin kõige kallima pumba malmkorpusega ja kokku käis ta nagu lääne pumbad otsast 4 pika poldiga ning see pidas 4 aastat kuni traktor müüdud ja võibolla käib veel seniajani.
Kokku sai neid pumpasid aga vahetatud vast 40 tükki sest veo eest maksti hästi ja pumbad ise olid nii odavad et päeva teenistuse eest oleks neid 3 tükki saanud osta.
Enne pumba süüdistamist võis aga ära kontrollida, kas on ikka pumba viga sest jagajad on ka praagid.
Küll ühel on kangide asendid vales kohas, mõnel peab kangi millimeetri pealt sättima et tõstaks ja ka kõik muud hädad.
Kontrolliks aga peaks jagaja tagasivoolu lahti ühendama ja panema nii paaki et õli voolamine näha on.
Kui siis miskit asja tõstes õlivool katkeb on pump vigane ja kui ei siis jagaja.
