23-06-2004, 12:49 PM
nii, stellal peaks ikka kontaktivaba süüde olema. Et sel on pea-aegu sama süüde mis Minskil, siis mina teeks nii:
1. võtaks osutiga (mitte digi) testri, keeraks vahelduvvoolu peale (AC V) ühendaks massi ja süütemähise vahele, annaks vänta. kui osuti liiguv, siis on genekas korras.
2. paneks testri oommeetri peale ja ühendaks massi ja anduri vahele. Vänta andes peab jällegi osuti liikuma.
3. kui mõlemad korras on, prooviks sama, aga elektronploki otstel - äkki on juhtmes katkestus või lühis.
4. kui juhtmed ka korras on, prooviks süütepooli otstel voltmeetriga (nb! mitte proovida kõrgepinge otsal, see rikub testri!) + ja - otste vahel peab vänta andes mingi 12V (?) impulsid olema.
5. kui impulsid on ja sädet ikka ei ole, peaks viga olema kas süütepoolis (kõrgpingemähis kutu), küünlajuhtmes (kutu, halb kontakt, märg) või küünlas (kutu).
&. teoreetiliselt võib ka mootoril fekaal mass olla, aga eriti ei usu.
