20-03-2020, 12:58 PM
Sellised akud peaks sobima. Konkreetse mudeli kohta ei tea, aga paljud sellised lapikud elemendid peavad normaalse töö jaoks olema survestatud õige rõhu alla. Ehk elemendid kindla jõuga omavahel kokku tõmmatud. Vastasel juhul hakkavad rutem punni minema. Soovitatav oleks see järele uurida või siis juba eelnevalt välja mõelda kuidas akud pakkidesse koostada. Üldiselt nii suurte pakkide puhul tehakse juba selline süsteem, kus mootori kontroller, bms ja laadija on kõik omavahel ühilduvad. Siis pole vaja suurt voolu läbi bms-i juhtida. Enamus bms-e ei suuda nii suuri voolusid sisse-välja lülitada. Seepärast peab bms ühilduma mootori kontrolleriga et talle öelda, millal on vaja seisma jääda. Samuti laadijaga, et otsustada kui palju voolu välja anda. Liitiumitel on oluline, et kui mõni element hakkab täis saama, tuleb laadimisvoolu vähendada. See tuleb aku elueale kasuks ning võimaldab ka tõhusamat balanseerimist bms-i poolel.
