[poolita] Välajalskesüsteemi "vastusurve"
(26-03-2020, 23:56 PM)13piisab Kirjutas:
(26-03-2020, 23:18 PM)tiitnato Kirjutas:  Kas see 54 mm liiga jäme ei ole eriti kui veel pütte vahelt välja võtsid, võib tekkida probleem vastusurvega ja mootori võimsuse kadu.
mis see "vastusurve" ikkagi on ja miks ta (vabalthingaval 4t mootoril) vajalik on?
küsimus on puhtprovokatiivne: mulle seostub see targa näoga räägitava asjaga, millele füüsikalist põhjendust ei leita.
Lihtne füüsika ütleb, et kergem hingamine annab parema täiteaste. Ning jutud resonantsidest saavad seostuda vaid konkreetse sageduse / pöördega (pealegi mis seal siis täpselt resoneerub ja kuidas see mingi asja omavõnkesageduse leidmine hea on?). Mõte, et miski gaas midagi välja imeb, ei sobi hästi - gaasi paneb liikuma ikka mootor ning väljalasketakti tekitatav rõhk.
Ehk siis mis füüsika seal silindris ja väljalaskes veel lisaks neile asjadele toimetab?
Asja olemus lühidalt ingliskeeli: Basically, when people claim that a certain amount of backpressure is beneficial, they're mixing up backpressure and scavenging. The latter is a phenomenon where the movement of gases through the exhaust system creates a partial vacuum that can actually suck the exhaust out of the cylinder. A properly-designed exhaust system maximizes this effect across a wide RPM range, efficiently evacuating spent exhaust gases using a precisely tuned and shaped exhaust system.
[poolita] Välajalskesüsteemi "vastusurve" - Autor: 13piisab - 26-03-2020, 23:56 PM
RE: [poolita] Välajalskesüsteemi "vastusurve" - Autor: 13piisab - 27-03-2020, 09:55 AM
RE: [poolita] Välajalskesüsteemi "vastusurve" - Autor: Silver12 - 27-03-2020, 10:11 AM
RE: [poolita] Välajalskesüsteemi "vastusurve" - Autor: DevilDeVille - 27-03-2020, 12:15 PM
RE: [poolita] Välajalskesüsteemi "vastusurve" - Autor: Silver12 - 27-03-2020, 13:36 PM
RE: [poolita] Välajalskesüsteemi "vastusurve" - Autor: spitfire - 27-03-2020, 14:16 PM
RE: [poolita] Välajalskesüsteemi "vastusurve" - Autor: hundu615 - 27-03-2020, 20:21 PM
RE: [poolita] Välajalskesüsteemi "vastusurve" - Autor: siimik - 27-03-2020, 20:40 PM
RE: [poolita] Välajalskesüsteemi "vastusurve" - Autor: hundu615 - 27-03-2020, 20:55 PM
RE: [poolita] Välajalskesüsteemi "vastusurve" - Autor: ZIL 131 - 29-03-2020, 09:38 AM
RE: [poolita] Välajalskesüsteemi "vastusurve" - Autor: vootele - 29-10-2020, 22:38 PM
RE: [poolita] Välajalskesüsteemi "vastusurve" - Autor: Taaviw126 - 25-10-2025, 19:03 PM
RE: Mitsubishi Colt 1200 1987 - Autor: Marko - 27-03-2020, 00:00 AM
RE: Mitsubishi Colt 1200 1987 - Autor: tiitnato - 27-03-2020, 01:59 AM
RE: Mitsubishi Colt 1200 1987 - Autor: DevilDeVille - 27-03-2020, 02:07 AM
RE: Mitsubishi Colt 1200 1987 - Autor: tiitnato - 27-03-2020, 02:07 AM
RE: Mitsubishi Colt 1200 1987 - Autor: hundu615 - 27-03-2020, 08:46 AM
RE: Mitsubishi Colt 1200 1987 - Autor: maaks - 27-03-2020, 16:17 PM
