04-07-2004, 01:39 AM
Kui hammakad korras, siis sul asi hoovas. Endal kaa esimene kukub välja ja vabalt kukub teise peale kui kinni ei hoia. Seal sees on nagad, mille peale üks pulk toetub(käigutrossiga), aga kui need nagad juba kulunud ajapikku siis nii juhtubki. Ära kulub ka üks puks seal hoova kinnituses, seda poest ei saa, kas teed ise või puurid hoova augu sama suureks kui see auk millega ta kohakuti läheb ja paned suurema poldi, siis hoiab ka paremini sees.
