18-06-2020, 13:50 PM
Tagasiside siis ka, kui keegi peaks sama reha otsa astuma. Vahetasin hüdrosüsteemis kõik tihendid ära, kuna jagaja remondikomplekt oli 40ne oma ostetud, siis alumise kaane tihendilt oli ka näha sopistus, kus see tagasivoolu kanal originaalis peaks paiknema, ehk see tihend tuli ise valmis lõigata. Läks see toru sinna paaki tagasi ja probleem lahenes iseenesest, nagu herr Luik soovitas
Suures pildis õppetund, et kui remontida nõkogude inimese traktorit, siis tuleb arvestada, et kõik need osad, mida on saanud käepäraste asjadega asendada, võivad olla välja vahetatud. Sama oli ka tagumise hüdrosilindriga, ehk kui tegema hakkad, siis tuleb alati veenduda, kas asi on ikka õige. Koolirahaks oli bensukulu Türile ja tagasi, et osta õige 90ne sendine silku tihendite komplekt.
