29-06-2021, 09:00 AM
(29-06-2021, 08:34 AM)saarrand Kirjutas: ksf vurle, tänan põhjaliku õpetuse eest.Kui silinder töötab, ei ole ülestõstmine mure
Kas paremale keerates peaks sel juhul pressi jvv välja lülitama? Heedri peaks ilmselt iga vaalu otsas üles tõstma, et ei juhtuks sama, nagu minu pressi eelmisel omanikul oli juhtunud- nurk oli kõver.
Eile sain uue rehvi ka kätte ja pisut sai veel erinevaid detaile õgvendatud. Seega on lootust!
Milline see jämedam nöör olema peaks, st siis selline, millel 1kg nööri kaalub rohkem? Sest otseselt jämedust nööril nagu kirjas justkui pole...
Samas ei pea - normaalse põllu peal Sa heedri nurka kõveraks ei saa - selleks on vaja kändu või teravat kivi
Nurk saadakse kõveraks sellega, et press jookseb nagu koer - tagumik viltu, st sõidu ajal on press traktori taga mitte täpselt keskel, vaid veidi paremal. Ja kuna tema vedu on mitte tsentrist, vaid vasakust tagumisest nurgast, siis pööretel käitub tavapärasest erinevalt ning niimoodi need teepostid ja aiaväravad üles leitakse. Küllap töö käigus õpid
Ka see pööramine vaalult vaalule saab selgeks - kuula masinat ja ära teda piina
JVV väljalülitamine oleks iseenesest hea mõte, aga pressil on hooratas ja kui vabajooksusidurit pole, siis ketrab kardaan päris pikalt veel käia.Nööri parameeter on "meetrit kilogrammis". Mida vähem meetreid, seda jämedam ja vastupidi. Aga see pole ainuke - ka materjal võib olla erinev. Veel üks pisidetail nööriga - nöörikasti seinal on vedruga plekid nööri pingsuse reguleerimiseks (mitme kg jõuga tuli tõmmata, pead raamatust otsima). Kui on tööd teinud kast, siis vaata, et plekkide sisse sooned ei ole kulunud - see võib nööri pingsusega mängima hakata ning siduda ja mitte siduda - ja jäädki viga otsima
